PUISSANCE MAXI PAC ABSORBE RZQ 100
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8494
Aujourd'hui ma pac n'a pas changer depuis mon dernier post, j'ai diagnostiquer son mode de fonctionnement et qui a été confirmer par mon installateur ce matin.
Ma pac fonctionne en mode chauffage, mais avec les retours d'infos des sondes du mode rafraichissant
En effet le relais qui doit basculer les ''sondes'' (thermostat lame (froid) / sonde ambiance (chaud)), ne bouge pas pas d'un poil;
il est bien alimenter, 220V sur les bornes A1 A2(relais) et bornes 8 9
Donc relais hs ou probleme sur la carte
cet hiver j'ai reguler mon chauffage en jouant sur ma t° d'eau plancher via la consigne du tableau de commande
Il faut pas etre pressé pour se faire depanner et mon installateur est content que je diagnostique les problemes avant lui ! Il doit aller chez ajtech le 13 et je devrait avoir une solution pour moi et sa fille qui est ds le meme cas que moi, il ne faut pas desesperer.
Lors des essais ce matin on retirer le relais et j'ai le défaut C9 qui est apparu, ce qui confirme les post précedant sur les défauts de sondes
Par contre peut remettre la memoire defaut du menu 40 du tableau de commande à zero?
