Sonde d'ambiance...
fanfan
Sonde d'ambiance...
Message par fanfan »
Est-il possible de remplacer le thermostat par une sonde d'ambiance sur le microtech ? Merci...
Construction MOB en Charente.
stephk
Message par stephk »
Non, c'est une entrée TOR.
fanfan
Bon tant pis... Je comprends toujours pas pourquoi Amzair a mis un thermostat programmable juste pour couper en cas de surchauffe...
tetarus100
Message par tetarus100 »
ils ont pas la même fonction, le thermostat et le régulateur, y'en a un qui règle et contrôle la température de la maison (le confort et l'air ambiant) et l'autre qui contrôle et règle la température de l'eau qui circule dans ton circuit de chauffage, faire les deux en même temps relève d'une application très complexe et couteuse et qui nécessiterai la pose d'un programmateur ou d'une carte électronique dont le prix et la convenance seront disproportionnées par rapport à la pac, par contre ils l'ont bien fait sur les PIVTH, et là c'était la CACASTROPHE!!! et a l'est tjrs, et si tu as l'occasion d'en voir une , essai de mâter le gros truc là dans la pac qui gère la bestiole, un monstre de programmateur, que s'il tombe en panne mon vieux le dépanne sera très très douloureux, il dois couter pas moins de 2000 € le bébé, je vais me renseigner au cas puisque j'en ai posé deux!!! :shock: c'est comme si tu mettait un système de contrôle d'un avion dans ta Renault 4, si je ne m’abuse tu as bien une Renault 4 fanfan??? Hein!!! Petit :lol: .
la géothermie est une affaire de spécialiste
stephk
Pourquoi c'est une catastophe le régulateur albatros de siemens ?
A ma connaisance celà fonctionne bien, il faut passer un peu de temps pour comprendre son fonctionnement :lol:
Je suis d'accord qu' en cas de panne du joujou, la facture serra salée ! Perso si j'avais un régulateur aussi chère, le jour où il claque, j'installe un automate type crouzet, le programme n'est pas très compliqué et je m'en tirre pour 500€ max.
Je suis en train d'étudier cette solution pour remplacer le régulateur eliwell de ma PA42, l'étude est bien avancé, le programme est fait, je recherche maintenant des convertiseurs 0-10V pour des sondes PT100 ou autres à un prix abordable.
L'albatros n'est qu'un automate programmable. J'en ai un de rechange, je l'ai ouvert, et rien de particulier par rapport à un Crouzet. Son très gros défaut est l'absence d'afficheur intégré. Je préfère nettement un Microtech auquel on adjoint une régulation complémentaire.
tetarus100
l'albatros est très compliqué pour les néophyte et les clients qui lambda qui n'ont aucune approche technique et même si c'est le cas il faut savoir de quoi on parle pour comprendre la majorités des paramètres (T° maxi, mini, de refoulement, de condensation, dégivrage, tempo égouttement, délais réarmement après coupure......, la liste est très longue, sur 400 paramètres le client pou comprendre moins de 10) de plus ils t'envoient systématiquement l'engin en mode radio, et quand tu l'installe, à 9 coup sur 10 ça ne marche pas même avec le répétiteur, eh bien crois moi que tu as l'aire tous con quand tu t'aperçois que tu n'a pas tiré de liaison filaire entre la pac et l'appareil parce que tu as fait confiance à leur service technique qui t'a dis " non c'est pas la peine de tire de fil, il en radio!!"
On est d'accord, la liaison radio est une catastrophe, surtout quand ils montent l'antenne dans la PAC ! C'est bien pour ça que je préfère la solution Dimplex, avec un afficheur et des touches sur l'automate, et un menu utilisateur simple.
Un Albatros n'est qu'un processeur avec quelques relais, rien de plus. Là où ça se complique, c'est qu'ils ne fournissent pas le programme pour le reprogrammer rapidement dans une conf identique avec un PC en cas d'échange. Bref, l'installateur se débrouille le cas échéant, ou achète le soft chez Siemens, pas top.
Pour moi, Amzair s'est planté sur le choix, et ils sont un peu juste sur ce qui touche à la régulation.
tetarus100
tout à fait par contre la programation de tous les paramétres, par une simple demande ou si tu as le code d'accés sur leur site, tu la télécharge et tu l'a.
eux aussi ils ont une régule trés fiable et stable par rapport à certaines des concurent que j'ai connus ou anipulés, le michrotech qui équipe les pac basse température, rien à dire, une fois qu'on la en main c'est 10/10.
fanfan
Bon ok, merci pour toutes ces réponses... Ça fait pas 2 mois que j'ai ma PAC, que ça ma titille deja d'améliorer la régul... :D
Retourner vers « AMZAIR »
