besoin d'aide pour stores occultant panneaux solaire
Trust
Message par Trust »
Donc j'aurai besoin d'aide sur le cablage de 3 moteurs de volet roulant sur une seul commande
Je m'explique j'ai fabriqué 3 stores pour occulter des panneaux solaires thermique pour eviter les surchauffes,ces stores sont commander par un relais relier a la régul du solaire(relais alimenté-rideaux ouvert,relais non alimenté-rideaux fermé)
Mon probleme c'est que si je fait fonctionner les rideaux un par un tout est ok,par contre si je relie les rideaux ensemble comme prevu des que le premier arrive en fin de course les deux autres moteur ce mettent a ralentir et donne l'impression de forcer
je n'arrive pas a comprendre pourquoi la fin de course d'un moteur peut jouer sur les autres moteurs
Et je voulais savoir si le faite de mettre un relais avec trois sorti peut remédier a ce probleme
merci :D
