remplacement de propane pour pac
nickos
Message par nickos »
en remplacement de ma chaudiere ( 10 ans) tournant sur une citerne de propanne,j envisage l installation d une pas air-eau.
mon premier devis chez viessemann
DEVIS POMPE A CHALEUR AIR/EAU VIESSMANN VITOCAL 300-A AWI hors production ECS
Ensemble pompe à chaleur air/eau extérieure comprenant :
Pompe à chaleur VIESSMANN VITOCAL 300-A AWO 3 à 9,6kw 10829,57ttc
Ballon tampon VITOCELL 100
E SVW 200l ttc745,88
Accessoires aérauliques type (à adapter si chgt
emplacement) 1510,76ttc
Accessoires hydrauliques : 430,44ttc
Cuivre, raccords sertis, coffret protection électrique, câbles 642,50ttc
TOTAL Fournitures 14159,15ttc
Main Œuvre 1420,45ttc
Mise en service VIESSMANN 510,62ttc
TOTAL hors crédit d’impôt et subventions 16090,22€ttc
je cherche encore pour l ecs.par la pac ,en ballon electrique ou en thermodynamique.
mon souhait,est surtout de me debarasser du propane.
il me garantit 60°c dans mes radiateurs acier qui sont d apres lui surdimensionnes.80*90 en double elements dans la plupart des pieces.j ai environs 85 litres d eau dans mon circuit.
puis je esperer me contenter de la pac seul ou est ce illusoire?
j ai bien une cheminee de 15kw mais bon je suis dans le flou.
merci pour votre forum et pour vos suggestions.
ps.je vous laisses le plaisir de me rediriger si je me suis trompe de post.
nico
maison 2niveaux plus sous sol.130m2+65.murs en briques alveolaires plus 10cm de poly plus carreaux de platres.20cm de laine de verre sous toitures.doubles vitrages
pierrot49
Re: remplacement de propane pour pac
Message par pierrot49 »
nickos a écrit :bonjour,
nico
Salut;
Si je résume 9.6 Kw pour 195 m² ... à la louche ça me parait juste !
Mais pour être plus précis il faudrait faire les calculs.
L'ECS tu peut le faire avec la PAC c'est le plus simple à mon avis; et au pire un simple ballon électrique à 300 € ça marche très bien !
chriis45
Message par chriis45 »
bonjour, même si c'est du wiessman, ca fait quand même cher le devis juste pour remplacer une chaudière.
pierrot49
Oui, mais:
La Vitocal 300-A est commercialisée à partir de
10.265 euros hors taxes et hors pose.
Source:
http://www.n-schilling.com/scriptsasp/pdf/pdf_3242.pdf
nickos
salutation du jour,
je n ai que 130m2 a chauffer.le reste c est en sous sol.
1chauffagiste
Message par 1chauffagiste »
ces vrais que ces un peu cher meme pour du viessman 16 000€ san l'ECS
nickos
salut,
nouveau devis a vous soumettre.attention carrien a voir par rapport a l autre.
pac DE DIETRICH type AWHP 14 MR/H.
ballon tampon de 80l
tout le materiel de montage.le classique quoi.
le tout pour 10950 euros tva 5.5%.
quand pensez vous?
a mon avis meme le materiel est totalement different d ou le tarif!!
pierrot49
Salut:
Petite info:
-> 4 517.02 € TTC chez CEDEO
http://www.cedeo.fr/chauffage/pompe-a-c ... A1175728,,
-> La doc commercial et technique
nickos
pierrot49 a écrit :Salut:
Petite info:
salut,
c est un modele triphase si je ne me trompe pas.j ai un compteur mono et je ne suis pas assez cale pour effectue l equilibre moi meme .
sachant que ma chaudiee actuelle me sort 65°,cette PAC seras t elle suffisante pour avoir une temperature de confort a 55°?
nickos
salut,
c est un peu pour ça l interet de ce site.faire partager avec les autres les diverses experiences,et surtout avoir des retours pour ne pas se faire exploiter par un voleur ou incompetent.
"Selon le type d'installation, il est ainsi possible de se passer de réservoirs tampons ou de systèmes de charge onéreux et d'abaisser les coûts d'investissement."
la question est:pour quelle type d installation parles t il justement?
mon but n est pas d avoir une installation a moindre cout mais d avoir le bon matos pour avoir le confort ideal.si par -5°,je dois me cailler car la PAC est nulle,mon investissement ne me sers a rien.
c est pas facile de faire le bon choix.grace a vous,je commence a cerner les parametres a prendre en compte et j espere pouvoir moi aussi faire un detail de mon installation avant la fin d annee
Retourner vers « VIESSMANN »
