Je vais être au stade de poser le TMS.
Spécificité:
Directement sur dalle béton (pas de tuyaux).
TMS plan.
Le problème (si c'est un problème) est que j'ai quelques irrégularités de surface. On va dire à certains endroits des trous de 1 cm max et quelques pettes bosses de 3 à 5 mm .
Est-ce que je peux directement poser le TMS dessus sans bien entendu de ravoirage.
D'après la DTU , je crois que la limite est de 7 mm sur 2 mètres et 2 mm sur 20 cm. Donc à certains endroits je les dépasse légèrement.
Qu'en pensez vous?
Planéité avant pose TMS sur dalle béton brute
ruthene
Grann0n
bdx25
quand mon chauffagiste a posé le tms, j'avais demandé au maçon de poncer sa dalle qui avait des creux et des bosses
malgré cela, les plaques très rigides de tms ne touchaient pas le sol partout et en marchant dessus, ça s'enfonçait
la chape a été coulée en 5 cm d'épais, ce qui est le minimum, ça fait quand même 120 kg/m2 soit largement le poids d'une personne au mètre carré, de quoi plaquer l'isolant sur le sol en principe
depuis un an que c'est fait il n'y a pas eu de casse... pour l'instant, même si on sent à de rares endroits que ça bouge très légèrement quand on marche
ruthene
JE me suis trompé sur le nom du produit isolant au sol, c'est du Knauf thane 24.
J'ai meulé les plus grosse bosses à la meuleuse disque diamant. Que de poussière.
Ensuite j'ai fait un test en posant une plaque sur un endroit que j'ai considéré critique.
Résultat: la plaque bouge sur un point pivot. Pas beaucoup mais elle bouge. D'après vous, il n'y pas de risque.
Je pose le tout ?
Je pose le tout ?
ruthene
