baisse de pression sur circuit eau glycolée
thermidor 50
Message par thermidor 50 »
Je reviens vers vous pour vous posez une question.
Sur mon installation géothermique décrite plus bas (SI 14 me), j'ai constaté une baisse de pression au niveau du manomètre situé sur le collecteur à l'extérieur.
Eprouvé à 2 bars à l'installation en septembre 2008, nous étions à 1,5 bars en octobre, 1.25 en décembre et aujourd'hui 0.5 bars.
Cela marche quand même, et globalement je suis satisfait de mon équipement, mais j'aimerais avoir néanmoins un avis sur l'origine probable de cette baisse de pression et savoir si ce problème est fréquement rencontré.
merci à vous
TH50
babar
Message par babar »
Si baisse de pression c'est qu'il y a de l'eau qui part du circuit d'une manière ou une autre. Pour l'instant ca fonctionne mais un moment ou un autre tu va retrouver ton mano à 0 avec le risque de faire rentrer de l'air dans ton installation, rajouter de l'eau n'est pas une solution non plus car tu va mélanger ton caloporteur et te retrouver à long terme avec un circuit 100% eau avec les risques de gèles qui vont avec.
Remplie ton installation à 2 bars ou + pour accentuer la perte de pression et isole une par une tes boucles de captage pour isoler la défectueuse, en isolant partie par partie tu finira bien par trouver.
thermidor 50
merci pour ta réponse,
je ne suis pas spécialiste mais je crois que cette baisse peut avoir au moins 3 origines:
-tout d'abord une purge d'un résidu d'air dans le circuit (ce que j'espère).
- une fuite au niveau d'un collecteur
- la détérioration d'une sonde ou d'un captage (terrain difficile avec failles +++, ce que je crains)
le circuit n'étant pas raccordé au réseau, il faut mettre de l'eau glycolée avec un compresseur, puis éprouver chaque circuit.
je vous tiendrai au courant.
TH50
fachnar
Message par fachnar »
salut, où en es tu avec ta panne?
je suis dans la même situation que toi.
fachnar a écrit :salut, où en es tu avec ta panne?
Faut pas oublier que les sondes se refroidissent pendant la saison de chauffe, et l'eau glycolée se contracte, donc la baisse de pression peut s'expliquer ainsi.
Si la pression remonte petit à petit en été, pour retrouver la valeur initiale, c'etait la raison.
Sinon...
fachnar
que veullent dire tes 3 petits points,
sinon c'est la fuite?
est ce vraiment possible qu'un purgeur puisse faire chuter la pression?
fachnar a écrit :que veullent dire tes 3 petits points,
La fuite est possible, tout comme un reste d'air purgé. Les trois petit points veulent dire "à suivre"...
jacomino
Message par jacomino »
Bonjour tout le monde :D
Fachnar si tu veux faire un tour sur mes posts tu verras que j'ai été dans la même configuration que toi, à savoir une pression qui baisse lentement lentement...
Et au final c'est une fuite! :twisted: dans mon cas sur les raccords unions au dessus de la pac.
A chercher.... bon courage :roll:
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Retourner vers « DIMPLEX »
