J'ai un problème de lecture de mes thermomètres ds18b20, lut à l'aide d'un adaptateur USB DS9490R
Pendant environ deux semaines j'avais une lecture impeccable de trois thermomètres sur une ligne d'environ 70 mètres.
Mais de jour en jour par la suite le système c'est mis à me faire des lectures fausse de 85 degré celcius sur les trois thermomètres en même temps.
J'ai vérifier si mes thermomètres étais bon en les branchant tout près de la prise USB DS9094R et la lecture de la température redevient normale.
Le système est monté en mode active avec 5 volts régulé d'un vieux pc.
Je prend le courant à la place d'un disque dur. Ce PC est vide pas de carte maîtresse utilisé juste pour fournir le 5 volts.
Il y a sûrement une erreur dans mon câblage pour avoir de tel résultats.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici le schéma dessiné rapidement.
Mon objectif est de me faire une installation solaire et bien d'autres automatisme avec un système centrale.
http://www.cluber.inter-systeme.ca/
Que j'utilise comme logiel OWFS ou DIGITEMP, le résultats est le même.
