Recherche client pilote sur le 59/62 pr nouvelle chaudière
- techniqueohcommercial
Hello à tous,
Notre société (voir présentation ds section "professionnels présentez vous") recherche des clients raccordés ou ayant en projet un raccordement rapide au gaz de ville, afin de tester la nouvelle chaudière DeDietrich HYBRIDE.
Celle ci est une chaudière à condensation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire associée à un moteur stirling, permettant de produire de l'électricité.
http://www.dedietrich-thermique.fr/prod ... bris_power
http://www.dedietrich-thermique.fr/down ... HYBRIS.pdf
Les conditions actuelles proposées par DeDietrich rendent le statut de client pilote extrèmement intéréssant.
Merci de prendre contact avec moi dans les meilleurs délais au 07.60.38.87.89., les places étant très limitées (Deux ).
Cédric,
+ technico que commercial,
- Chanbon
- Site Admin
c'est intéressant comme chaudière.
Mais je ne comprends pas vraiment comment cela fonctionne au niveau de la production d'électricité. Elle est ré-injectée dans l'installation électrique du foyer ? Mais si il n'y a pas de demande suffisante, ça va où ?
En fait ça profite du fait que le kwh gaz est moins cher que le kwh électrique, mais quel est le rendement en production partagée ?
Hello Grand chef Chanbon,
Alors pr le principe du moteur Stirling, je te conseille d'en discuter avec nos chers ingénieurs CTiens
L'électricité produite est en effet réinjectée directement dans l'installation du client. Si production supérieure à la conso, l'électricité retourne logiquement sur le réseau, et donc chez le voisin.
Je l'ai vue tourner chez DD en alsace lors d'une formation, ça foctionne bien.
Niveau rendement il m'est assez dur de répondre à ta question, dans la mesure ou c'est l'énergie "gaspillée" en mode chauffage qui alimente la prod d'électricité.
Tu vis dans le 59 ou le 62 ?
Cédric,
- Chanbon
- Site Admin
dans ce cas il faut avoir un compteur de "sortie", comme pour le PV.techniqueohcommercial a écrit :...
Je dirais plutôt l'inverse; c'est le "mauvais" rendement de production électrique; qui induit de la chaleur, celle-ci est récupérée pour le chauffage.Je l'ai vue tourner chez DD en alsace lors d'une formation, ça foctionne bien.
Non 45.Tu vis dans le 59 ou le 62 ?
"dans ce cas il faut avoir un compteur de "sortie", comme pour le PV."
Ah bon? Sans ça c'est impossible que l'électricité reparte sur le réseau?
Je croyais que même sans ça ça repartait....
Cédric,
- babar
Il faut effectivement sans doute un compteur d'injection car sans ca tu va donner de l'élec. Quand est il des conditions de rachat justement? Enfin le moteur délivre 3 kw max donc normalement c'est quand même consommé en grande partie en local.
Attention a ne pas confondre, on récupère l'énergie du moteur stirling et non l'inverse. Chaudière condens à déjà un rendement de 100 %, pas grand chose à récupérer. Par contre un moteur stirling on doit être entre 30 et 50%, le reste va donc sur le chauffage.
- Chanbon
- Site Admin
exacte, faut plutôt voir la chose comme un producteur d'énergie électrique dont les pertes calorifiques sont récupérées pour le chauffage.
ok ok, je le présenterai ds le bon sens alors =)
Et en effet, le surplus élec est gracieusement donné à EDF pr l'instant. Mais l'essentiel est récupéré par l'install client....
Bon long week end à tous!!
Cédric,
