Probléme V3V sur une Atlantic R/O45 neuve (Airmat/fujitsu)
Je suis en auto-construction et je viens seulement d'installer ma pac : Atlantic Fujitsu R/O 45 RLV alors que je l'ai acheté il y a environ 2ans. (Plus sous garantie)
Je suis en loi d'eau sur plancher chauffant et je n'arrive pas à faire fonctionner ma régulation!
Quoiqu'il arrive la PAC me referme ma vanne 3 voie. Du coup je suis obligé de l'ouvrir manuellement pour avoir de l'eau chaude dans mon chauffage sol... Quand je mets la PAC sur OFF, la vanne se déplace sur une ouverture d'environ 50%
Sauriez-vous d'où cela peut venir? J'ai contrôlé, la vanne s'ouvre et se ferme, les couleurs des fils sont correctes (J'ai le kit de raccordement de chez Atlantique), la température du ballon monte bien à 52°. J'ai mis le thermostat mis sur 25° et j'ai testé sur 48h sans qu'elle ne s'ouvre.
Voilà, du coup je ne sais plus dans quelle direction chercher...
D'avance je vous remercie pour votre aide...
Autre petite question, on ne sait jamais j'aurai peut-être une réponse....
Serait-il bon de rajouter une nouvelle régule pour me gérer la V3V?
Car sans solution il faut que je trouve un moyen car là du coup je me fais des prises en glace régulièrement et donc du coup je consomme beaucoup et le confort n'est pas au rendez-vous!
Modifié en dernier par aramis28 le mer. janv. 19, 2011 11:00 am, modifié 1 fois.
Ok, c'est bien ce que je pensais que tu voulais m'expliquer. Dans mon cas, le départ chauffage sol est à droite sur la nourrice, à l'endroit ou se trouve la v3v proportionnel. La sonde de départ est juste après en aval de la pompe de chauffage...
Quand j'agis manuellement sur la v3v, la température du depart plancher monte.
Par contre tu m'as fait reflechir sur une erreur d'indication de la température sur le thermostat d'ambiance. Quelles bornes contrôler sur les 8 et comment faire?
J'ai une R/O 30 , il me semble que les modules interieur sont les memes. Du coup si je comprends bien ce que tu dis, j'aurais dit depart plancher a gauche. Peut etre que je me trompe.Une photo serait bien.
Pour les fils de la sonde d'ambiance , tout debrancher et verifier la continuté fils par fils ou paire par paire si c'est loin.
Quelle erreur de temp t'affiche t'elle ?
La seule temp qu'elle affiche c'est celle du ballon de l'echangeur sonde situé au dessus et la temp ext.
Effectivement, c’est le même module intérieur Airmat qui est semblable à celui des modéles « Galice »…
Oups !!! Oui c’est bien à gauche quand on se trouve en face de la pac. Je ne suis pas chez moi donc pas de photos possible… Voici quand même une image de mon kit avec une photo de ma V3V (Bizarrement sur la doc, ils ont dessiné la tête de la V3V à l’envers ! Ce qui en théorie ne change rien…) J’ai en plus une autre V3V en tout ou rien, qui sert à la relève chaudière mais là, tout fonctionne bien !
Le thermostat ne m’affiche pas la température intérieure mais je pensais que s’il indiquait à la régule une valeur erronée (trop chaud à l’occurrence) cela pourrai expliquer que la V3V cherche à se fermer
Chez moi la V3V est directement sur l'unité interieur ainsi qu'une sonde de temperature depart plancher apres la V3V pour la regulation sur loi d'eau.
Si tu n'as pas de sonde apres ta V3V peut etre que cela vient de la. si tu as une sonde avant la V3V la regul croit que l'eau est trop chaude et ferme la V3V.
Je vais essayer de te mettre 1 ou 2 photo ce soir.
Si, si je l'avais dit un peu plus haut, " la sonde de départ est juste après en aval de la pompe de chauffage... "
Je pense que mon installation est ok mais que le problème vient plus d’un souci dans la régulation, voir même d’un défaut du régulateur honeywell…
Voilà un petit croquis de mon installation (Hydraulique + électrique) à savoir que la sonde de mon ballon ECS (solaire) n’est pas encore raccordée du coup je réchauffe celui-ci seulement avec la résistance électrique du ballon…
Je pense que la sonde de départ fonctionne correctement, je l’ai testé ! J’obtiens environ 14,5kΩ pour 32° lu sur mon départ planché chauffant et 16,1kΩ pour 29°… Il me semble que j’avais lu que toutes les sondes étaient des types VF20 de chez honeywell et là les mesures seraient pile poil !
Par contre, j’ai remarqué qu’en pontant la sonde (résistance=0k Ω --> T°C départ au max.) la vanne 3 voies s’ouvre !!! J’ai donc inversé les fils brun et noir sur les borniers 44 -45 (Voir photos), rebranché la sonde puis relancé la PAC. La V3V s’est donc ouverte à fond et le départ est monté à 45°C (le plancher chauffant étant à 20°C pour faire le test j’avais aussi enclenché l’appoint chaudière) du coup arrivé à 45°C, la V3V a commencé à se refermer puis s’est réouverte à font pour maintenir les 45°C… Là il se faisait tard donc j’ai arrêté mes tests. Ayant peur qu’avec la chaudière je me réveille au matin avec 38°C dans la maison, j’ai rebloqué ma V3V à 40% d’ouverture environ !
Donc pour info j’ai commencé les tests avec une demande à 25°C d’ambiance que j’ai rapidement descendue à 20°C et à l’extérieur il faisait 0°C environ… T°c intérieur inconnue car pas d’info sur le thermostat et je n’ai pas encore investit dans un thermomètre. J’estimé à environ 18°C mais pas sure on commence à être habitué aux T°C fraiche avec cette PAC !!!
Bye et encore merci pour votre aide...
