Je viens de remettre en route ma PA22 (4ème hiver) mais je ne parviens à la faire fonctionner : une fois la consigne de mise en route envoyée par le thermostat radio au récepteur, la température d'eau s'affiche pendant 2 secondes, puis le message E00 s'affiche.
Je ne parviens pas à résoudre le pb. Quelqu'un aurait-il une piste ? Merci d'avance.
Je précise : la PAC fonctionne en loi d'eau depuis 2 ans sans pb.
problème affichage e00
foifoi56
Maison en pierres de 1831 rénovée
Pac Amzair PA22PRC
Plancher chauffant BT au RDC 100 m²
Radiateurs électriques à l'étage
Pac Amzair PA22PRC
foifoi56
Effectivement, et ça doit venir du récepteur du thermostat.
Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.
Encore une soirée à se creuser la tête, sinon j'appellerai le dépanneur.
Je vous tiens au courant.
Pac Amzair PA22PRC
Pac Amzair PA22PRC
- arnal.dz
le contact ou la petite bobine de ton récepteur radio qui est dead ... Ca colle 30 secondes ( plus de E00 ) puis ça ce décole ( re E00).foifoi56 a écrit : Ce que je ne m'explique pas c'est qu'il reçoit bien la consigne radio de la part de l'émetteur : un petit "clic" puis affichage sur le Microtech de la température de retour d'eau pendant 1 à 2 secondes, puis il repasse en E00 jusqu'à la prochaine consigne et ainsi de suite. Au final la PAC ne démarre jamais.
Le récepteur radio ne s'achette pas séparément a mon avis
foifoi56
Je penche malheureusement pour une défaillance du récepteur.
Si c'est vraiment l'origine de la panne, c'est quand même assez déplorable que l'appareil lâche au bout de 4 ans.
Et on ne trouve a priori que des packs "émetteur + récepteur".
Pac Amzair PA22PRC
Pac Amzair PA22PRC
foifoi56
foifoi56
foifoi56
- arnal.dz
merci aussi de valider nos pistes !!
Trop de gens oublie les remerciement du forum dès qu'il ont de retour chaud
Ton expérience servira aux autres lecteurs du forum. Et si c'est passé en garantie c'est que mieux.
