avis devis PAC air/air
gimmethefunk
Message par gimmethefunk »
Je souhaiterais avoir un avis sur un devis pour une PAC air/air dans le cadre d'une construction de maison près de Montpellier.
La maison serait en R+1 de 130 m2 environ, RT2012 en briques ou parpaings, isolation intérieure 120mm laine de verre GR32 et laine de verre soufflée 350 mm dans les combles.
Le devis prévoit une PAC air/air monosplit en console 6 kW pour le séjour/entrée (52 m2), une PAC air/air monosplit 3 kW pour la chambre du RDC (11 m2), et une PAC air/air gainable pour l'étage.
Le montant total posé est de 14000 euros TTC.
Le devis précise Daikin ou équivalent mais sans indiquer de modèle ou de référence. Quelles autres marques peuvent être considérées comme équivalentes ?
Merci pour vos retours.
bardal
Re: avis devis PAC air/air
Message par bardal »
A ce prix, il vaut mieux installer un plancher chauffant...
Difficile de faire plus compliqué et plus cher en pac air-air; de surcroît, ça semble un peu n'importe quoi:
- une maison rt2012 à montpellier nécessite une puissance installée d'environ 25 W/m2, soit environ 3,5 kW pour l'ensemble de la maison; là on te propose 6+3+X, en tout largement plus de 12 kW, soit près de 4 fois la puissance nécessaire; financièrement, c'est pas grave, le client paiera; techniquement, cela veut dire que 80% du temps, les pac fonctionneront en TOR et en courts cycles, ce qui est mauvais pour la fiabilité et la durabilité de ce type d'appareil...
- inutile de discuter avec ce chauffagiste pour trouver une autre solution; il est manifestement incompétent et n'a rien compris ni à la rt 2012 ni aux pac...
- l'alternative est simple: une pac monosplit de 4 kW dans l'espace de vie, et un tout petit radiateur électrique dans chaque chambre (chambres dont l'essentiel des besoins seront couverts par la chaleur montant du rdc), un sèche serviettes dans les salle de bains. Coût de l'installation (fournitures et main d'œuvre) moins de 3000€... Conso annuelle de l'ordre de 150€.
- regarde d'autres marques que Daikin, qui semble poser quelques pbs de fiabilité en ce moment...
Bonne réflexion...
vile-coyote
Message par vile-coyote »
tout est dit ! :mrgreen:
comme d'hab des maison bien isolées et des chauffagistes qui connaissent rien !
c'est bien la peine d'imposer la RT2012 aux clients si les chauffagistes la maitrise pas ...... :roll:
gimmethefunk
Merci pour vos réponses.
On tourne pas mal en rond sur cette histoire de chauffage, au départ on souhaitait un plancher chauffant avec chaudière gaz ou air/eau mais est-ce justifié sur Montpellier en RT2012 ?
La PAC air/air quant à elle aurait permis le rafraîchissement. Est-ce possible avec seulement un split dans le RDC pour rafraîchir également l'étage ?
bardal
Non, la clim du rdc, pour des raisons évidentes d'air froid qui descend, aura du mal à avoir une influence sensible sur les pièces de l'étage... Si c'est un vrai objectif pour toi, il te faudrait dans ce cas installer une pac moins puissante au rdc, et une pac encore moins puissante, bisplits par exemple, à l'étage, en lieu et place des radiateurs. Le coût total reste encore raisonnable (3500€-4000€ environ).
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Fab77100 »
Peut être que je me trompe, mais pour obtenir le label RT2012, il me semble que la climatisation doit être exclue non!?
bardal
Heu eu...
Non, d'abord la rt2012 n'est pas un label, c'est une réglementation qui s'impose à tout le monde. Et la clim n'est pas exclue, mais sa conso prévisible est prise en compte...
gimmethefunk
En fait l'avantage du gainable à l'étage était de pouvoir régler la température chambre par chambre un peu comme les robinets thermostatiques sur les radiateurs à eau. On ne pourra pas le faire avec un seul split à l'étage.
Est-ce qu'on pourrait le faire avec un plancher chauffant ?
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
