Pour ceux qui ont suivi ma réflexion sur les diverses solutions envisagées pour se passer du fioul, je m'oriente vers une solution à granulé de bois.
Le contexte :
- Maison de 250m², âgée de près de 600 ans.
- Isolation "moyenne" (2800 L de fioul cette année, ECS comprise)
- 1 façade à température constante (adossée à un côteau)
Le devis (prix HT, rajouter TVA 5.5%) :
Chaudière granulé Faci CBS3 35 kwh : 9260 €
Régulation vanne motorisée : 478 €
Ballon d'inertie : 485 €
Pompe de charge : 137 €
Désaérateur : 48 €
Vase d'expansion : 68 €
Tuyaux et raccords : 393 €
Chauffe eau électrique 200 L : 727 €
Evacuation des rejets, tubage, etc : 982 €
Silo de stockage : 1296 €
MO et petits matériaux : 2460 €
Soit un total de 16377 €HT, ce qui donne 17236 €TTC (TVA à 5.5%)
Les aides :
- Crédit d'impôt 50%
- Aide de la région/ademe : 2750 €
3 questions :
1- Qu'en pensez-vous ?
2- Quelle est la part assujettie au crédit d'impôt à 50%
3- Comment calculer mon coût de revient net (intégrant l'aide de l'ademe) ?
Merci de vos avis éclairés.
Devis Chaudière Bois
- Pef
Modifié en dernier par Pef le sam. avr. 21, 2007 4:59 pm, modifié 1 fois.
- Pef
A priori, je pense que j'ai droit aux éléments suivants :
Crédit d'impôt à 50% sur le montant de la chaudière
Crédit d'impôt à 40% sur le montant de la régulation (installation moins de 2 ans après achat)
Crédit d'impôt à 25% sur le raccordement au réseau de chaleur.
Il faut tenir compte des 2750 € de l'ademe/region. Mais comment exactement se fait le calcul ?
Je vois le calcul suivant :
Taux moyen de crédit d'impôt : 48.55% (obtenu d'après les montants)
Le montant du crédit d'impôt serait de (base CI + TVA à 5.5% - prime ademe) x 48.55%
Ca colle ?
Sinon, je cherche quelqu'un qui livre des granulés en vrac sur les départements 49/79 (vu que je suis en limite). Si quelqu'un connait, je suis preneur.
Ca colle ?
- Pef
- tfred
Re: Devis Chaudière Bois
Pour moi TOUT est elligible au CI a 50 % sauf la MO et le Silo de stockage.
pour ce dernier, je t'invite a creuser la question en eposant la question directement aux Impots.
Le regulation, les raccordements electrique et le stockage de l'energie ( ballon d'inertie ) sont élligible au Ci a 50 % car ils font PARTIE INTEGRANTE du système.
Sans cela, ton installation ne peut pas fonctionner.
- Pef
A propri, tout l'équipement lié au fonctionnement de la chaudière est bon, à l'exception du silo, du ballon d'eau chaude électrique, et de la main d'oeuvre.
Donc ça descend mon coût net à 9600 €TTC
Bon, et sinon, question devis, z'en pensez quoi ? Adapté à la maison, cohérent en prix ?
- chriis45
bonjour, ton ballon à 700€... c'est un cumulus électrique tout bete???? si c'est ca , c'est cher.
est ce que ton silo tu ne peux pas le faire toi même?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Pef
Je vais vérifier le chauffe eau avec lui pour avoir le descriptif exact de l'engin. C'est vrai que c'est assez cher.chriis45 a écrit :bonjour, ton ballon à 700€... c'est un cumulus électrique tout bete???? si c'est ca , c'est cher.
Concernant le silo, c'est pas que je ne peux pas le faire, c'est que je n'en ai absolument pas le temps.
- Pef
Bon, pour le chauffe eau, je me suis renseigné, c'est un chauffe eau atlantic aci visio de 200 L. Un peu plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce, mais bon, ça reste acceptable.
Je vais donner suite au devis. Ma dernière interrogation (possibilité de se faire livrer en vrac) vient d'être levée par le chauffagiste.
Avec des hypothèses de prix de fioul et de granulés, ainsi qu'une prévision de consommation, je pense amortir l'ensemble sur 11 ans. C'est pas un amortissement de compétition, mais je vais avoir du mal à faire mieux.
- chriis45
bonjour, je pense tout de même qu'un chauffe eau à 700€ ... moi ca passe pas... tout ça pou un cylindre avec une résistance chauffante
dans les enseignes de bricolage les pris les plus bas sont vers 150€ ttc... faut quand même pas exagérer....
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Pef
Je viens de fouiller au niveau des descriptifs techniques. Ce qu'on trouve en GSB, en "pas cher", c'est de la catégorie A (peu économe), leur "haut de gamme" correspond à la catégorie B (moyennement économe, mais RT2005), et là, c'est une catégorie C qui m'est proposée.chriis45 a écrit :bonjour, je pense tout de même qu'un chauffe eau à 700€ ... moi ca passe pas... tout ça pou un cylindre avec une résistance chauffante
Tant qu'à mettre de l'électrique, je préfère que ce soit le matériel le plus économe possible.
Alors ça sera peut-être pas d'une énorme rentabilité financière, mais c'est toujours ça de gagné en énergie.
Pour la petite histoire, la consommation d'entretien du chauffe eau est de 1.8 kwh/jour, soit 657 kwh/an, soit environ 98 €/an
Un chauffe eau catégorie B, c'est aux alentours de 2.4 kwh/jour, soit 131 €/an (chauffe eau à 350 €)
Un chauffe eau catégorie A (150 €), c'est aux alentours de 2.9 kwh/jour, soit 158 €/an.
Le chauffe eau est donc amorti sur 10 ans par rapport à une catégorie A et 12 ans par rapport à une catégorie A
C'est pas exceptionnel, mais comme la durée de vie moyenne d'un chauffe eau est d'environ 15 ans, c'est acceptable.
- chriis45
visiblement tu comptes ton courant à environ 0.15ct du kw....ou je me trompe???
je ne comprends pas en heure creuse , c'est beaucoup moins que ça.aux environ de 0.06. 40% d'écart c'est pas rien.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Pef
Oui, j'ai compté 0.15. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe aux heures creuses.chriis45 a écrit :bonjour,
Bref, quoi qu'il en soit, si je peux consommer moins d'énergie, ça me va.
