voilà je construis, et je me suis branché sur le coffret de chantier du voisin.Ma dalle ayant été coulée je dois faire tourner ma PAC une dizaine de jours.
Si je fais un branchement provisoire de ma PAC à l'aide de cables de grosse section sur le coffret de chantier du voisin, l'installation va t elle tenir?
Si des personnes se sont retrouvés dans ce cas qu'ils me fassent partager leur solution.
merci beaucoup
J'ai une PAC daikin/airmat CRI110 RZQ125
BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE D'UNE PAC AIR/EAU
mick
- jeanloup
Re: BRANCHEMENT ELECTRIQUE PROVISOIRE D'UNE PAC AIR/EAU
Je ne comprends pas pourquoi ? Il suffit en principe de maintenir les boucles du plancher chauffant en pression ?mick a écrit :bonjour
...Ma dalle ayant été coulée je dois faire tourner ma PAC une dizaine de jours...
De plus, la PAC risque de ne pas fonctionner beaucoup : au dessus de 25 °C extérieur je crois me rappeler que le groupe DAIKIN ne démarre pas ...
Sinon pour répondre directement à la question : section théorique minimale de 4 mm², plus probablement 10 mm² compte tenu de la distance séparant compteur du voisin et PAC, protection 32 A, l'intensité moyenne de fonctionnement ne devrait pas dépasser les 10 ou 15 A (23 A est un max que je pense pas devoir être atteint).
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
mick
merci de vos réponses très précises.
Pour l'étonnement de Jeanloup sur le fait que je veuille faire fonctionner le chauffage une dizaines de jours, c'est en fait le professionnel qui a coulé ma dalle(traditionnelle) qui me demande cela. Pourquoi je n'en sait trop rien, mais apparement c'est une procédure courante lorque l'on a un chauffage au sol.
De nombreuses personnes dans mon entourage qui construisent aussi, et qui sont passés par des chapistes différents, ont été obliger de faire cela.
si d'autres personnes ont des infos je suis preneur. merci
Superman
Le but est d'effectuer une première mise en chauffe progressive de la dalle avant de carreler. C'est normalement obligatoire dans la plupart des cas.
Ainsi si la dalle doit fendre, ce qui en soit n'est pas très grave, fendra seul. Si le carrelage est déja posé... il risque de fendre aussi.
Topic de mon installation :
- Pivert
- Pro de la thermo
salutSuperman a écrit :Le but est d'effectuer une première mise en chauffe progressive de la dalle avant de carreler. C'est normalement obligatoire dans la plupart des cas.
mème que le DTU le préconise
- babar
