Energie Système
www.energiesysteme.fr
Chaudières automatiques à bois déchiqueté avec racleur gauche ou droite de diamètre 1500mm maximum :
Attention : pour les équipements ci-dessous, prévoir une alimentation électrique en 240 V mono 10A.
AUTO 20kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 000 €
AUTO 30kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 000 €
AUTO 40kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 700 €
1500 à 4000mm :
Attention : pour les équipements ci-dessous, prévoir du triphasé + N + T 400 V 16 A.
AUTO 20 20 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 200 €
AUTO 30 30 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 200 €
AUTO 40 40 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 900 €
AUTO 60 60 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 14 500 €
Chaudières automatiques à granulés et céréales :
Attention: pour les modèles de 20 à 60 kW inclus, prévoir une alimentation électrique en 240 V mono 10A.
? Chaudières automatiques à granulés et céréales :
AUTO 20 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 8 600 €
AUTO 30 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 8 600 €
AUTO 40 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 9 100 €
MATERIELS ANNEXES
Vis de 50cm supplémentaire pour alimentation chaudière Côte B 75 €
Vis de 50cm supplémentaire pour alimentation chaudière Côte C 75 €
? Chaudières automatiques à céréales :
AUTO 60 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 10 200 €
AUTO 80 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 11 200 €
AUTO 100 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 13 300 €
Okofen
à vis:
PE15 = 8111 €
PE20 = 8361 €
à aspiration:
PES15 = 8712 €
PES20 = 8962 €
Prix publics des chaudières bois
- Chanbon
- Site Admin
Modifié en dernier par Chanbon le mar. mars 14, 2006 10:40 am, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
Fröling:
Catalogue général des tarifs
- Chaudières à bûches
- Chaudières à combustibles solides
- Chaudières à granulés
- Chaudières à bois déchiqueté
- Accessoires et systèmes accumulateurs
- Chanbon
- Site Admin
Deville Thermique
Doc:
http://www.deville-thermique.com/data/m ... 145_85.pdf
Cedra Eco 24 -- 6900 €HT
Cedra Eco 48 -- 7900 €HT
Equipements de série
* Trémie de capacité 470 kg
* Vis sans fin du foyer et vis sans fin de la trémie raccordées entre elles par un flexible
* Thermo-manomètre
* Cendrier
* Ventilateur pour l'arrivée d'air forcé
* Thermostat de sécurité
* Réglage en façade du volet de fumées
Doc:
* Thermo-manomètre
* Cendrier
Modifié en dernier par Chanbon le mar. mars 14, 2006 10:37 am, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
- Chanbon
- Site Admin
Tarifs De Dietrich:
Chaudières à granulés:
CBP 15---4.5 à 15 KW --- 6650 €HT
CBP 20---6.5 à 22 KW --- 7450 €HT
Accessoires:
Vis d'alimentation ML16 --- 1.5m---750 €HT
Vis d'alimentation ML17 --- 2.5m---950 €HT
Réserve ML18 ---250 l --- 250 €HT
Réserve ML19 ---500 l --- 360 €HT
Accessoires:
- GRIZLI00
QQ aurait-il le tarif des chaudières termocabi pratiqué en France, j'ai un amis qui doit en installé une en Normandie.
Merçi,
Merçi,
Mon installation http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... -_grizli00
- Chanbon
- Site Admin
Prix publics Okofen:
(merci Fanfan)
(merci Fanfan)
vivien
je viens de trouver ceci qui comprend tous les tarifs okofen.
Cela m'a permis de vérifier la justesse exemplaire des devis qui m'ont été fait. Cela mérite d'être signalé.
http://poncin.name/grangegaume/public/f ... 007_FR.pdf
Vivien
Vivien
