Salut Mick
Je pars en ballade pour une semaine ce matin, je retrouve cette discussion lorsque je rentre, a bientôt.
BRANCHEMENT CARTE LIMITATION DE PUISSANCE
- DucDeNormandie
Re: BRANCHEMENT CARTE LIMITATION DE PUISSANCE
Bonjour,mick a écrit :Bonjour
voilà j'ai acheté une carte de limitation de puissance pour mon groupe exterieur Daikin RZQ 125.
Mais en lisant la notice de montage je m'appercois que l'interieur de mon groupe daikin et different de ce qu'il y a sur la notice.
Donc je n'arrive pas à fixer ma carte, et je ne trouve pas les connecteurs.
Qui peux m'aider ???
Peux-tu me dire ou tu l'as acheté et combien ?
Merci!
mick
en fait c'est mon installateur qui l'a acheté.Il est passé par son grossiste pour l'achat et le prix est a mon avis vers 150 - 200 euros.
Duc peut tu me faire parvenir une photo de l'intérieur de ton groupe extérieur? car justement le mien n'est pas pareil que d'autres (Arno,immolae), et une nouvelle petite carte apparait (voir plus haut).
Et à priori avec cette carte on pourrait paramétrer pas mal, de truc et notament la puissance.
- DucDeNormandie
Clique sur mon installation dans ma signature...sinon c'est çà...mick a écrit :salut
http://www.chaleurterre.com/wiki/lib/ex ... 0x480_.jpg
mick
Salut Mick
Je pense que le mieux que tu puisses faire, c'est de débrancher ta petite carte et d'installer la carte de limitation que tu as achetée, tout cela bien sur HORS TENSION, ensuite tu pourras faire repartir ton groupe et tu verras ce qu'il se passera.
Si tu opère hors tension, il n'y aura aucun problème particulier et tu ne risques pas d'abimer ton système, cela fonctionnera ou pas, rien de plus.
De toute façon, je vois mal le test de fonctionnement que tu pourras faire en limitation par les températures que nous avons actuellement, la carte de limitation est équipée d'une sonde externe, il faudra des variations de températures importantes pour apprécier son fonctionnement.
pidou46
mick
C'est sur ce post là : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5383
pidou46
Merci mick,
Donc tu as remplacé la carte de limitation de puissance d'origine et tu l'as remplacé par une autre c'est ca ?mick a écrit :salut pidou46
J'ai pu monter ma carte de limitation de puissance qui fonctionne correctement.
Si tu veux la documentation sur cette carte, il y en a une sur ce forum, mais je ne sais plus où ? De mémoire c'était UMMOLAE qui l'avait mise en ligne.
mick
dujack
mick
Bonjour à Pidou et dujack,
Je vais faire une réponse groupée pour vous deux (ton message en mp pidou)
Pour commencer j'ai laissé dans ma machine la carte bizarre (umolae dit que c'est déjà une carte de limitation de puissance je n'en suis pas si sur...) qui était déjà installé d'origine dans le groupe extérieur.
J'ai acheté la carte de limitation de puissance daikin ( la même que sur les docs d'immolae) et je l'ai installée. REFérence : DAIKIN KRP-M51
Avec des switchs on peux varier la puissance de la machine. (60% 70% 80% 100%). La variation de puissance fonctionne bien.
Pour mon cas, pour que ma PAC gèle moins et tourne plus longtemps pour dégivrer, cette carte est bien.
SAUF que lorsque les T° sont basses (j'habite dans le doubs !) genre de 0°C à -15°C, si je fais tourner ma pac même à 80% voir 100% de sa puissance, ce n'est plus suffisant pour chauffer ma maison correctement. C'est à dire que pour pouvoir chauffer l'eau correctement la PAC fonctionne cette fois ci presque sans s'arrêter. Ce n'est pas tout à fait le but recherché !
Donc j'utilise cette carte pour le début de saison froide et la fin, où les T° descendent pas sous les 5°C, et là ça marche bien.
Sinon lorsque les T° sont très basses, la carte comme je l'ai dit et déconnectée, mes cycles de dégivrages sont réglés sur 40 minutes, et lorsque cela ne suffit pas je la dégivre "manuellement" en inversant le cycle , au moins une fois par jour.
voilà, réponse un peu longue mais détaillée.
si vous avez d'autres questions je suis là
peppejam
A1P RZQ125 valeur R751
Salut à tous, désolé pour la traduction française. J'ai besoin de votre aide puisque vous avez le même modèle de climatiseur pour trouver la valeur de résistance R751 montré sur la photo onglet A1P RZQ125 A1P.
Si vous ne pouvez pas connaître la valeur d'au moins la composante de code. Il serait éternellement reconnaissant.
pierre_07
plutôt que d'acheter une carte de limitation de puissance, n'est ce pas plus simple d'empêcher la V3V du PC de s'ouvrir à fond en reculant le servomoteur de la V3V en rajoutant un pas de vis coupé d'un thermostatique.
Chez moi cela a réglé le problème.
Une petite résistance de 3kOhms en série pour leurrer la sonde de départ PC et fini les oscillations, fini le givrage...
coût = 5 euros...
coût = 5 euros...
