Vitocal 350. forage 2*100m plus 2 panneaux solaires
conso annuel
nombres de démarrages pacs = 2225
heures de services de la pacs =1681 H
nombres de démarrages ECS =42
heures de services ECS =25 H
Consomation Electrique annuel = 4519KW
dite moi voir se que vous en pensez ?
DIDDLJ57
conso annuel
diddlj57
- w36xb2w
Quoi répondre sans connaitre les déperditions ,la surface ou volume chauffés, le type de chauffage pc ou radiateurs, ECS volume du ballon, température intérieur, nombre de personnes, depuis quand en fonction, etc..
regarde mon install j'ai mis mes consos sur le Wiki pour 107 m2
A priori ca me parait bien mais on ne sais combien tu as investi ni ce que les panneaux solaire apportent comme apport pour la PAC ou ECS .
diddlj57
RE
w36xb2w
je te donne mes déperditions 12395w ,la surface a chauffés et de 160m2, j'ai 12 radiateurs en alu et 3 en acier pour la cave , en hivers toutes les pieces sont a 23° SAUFS les 3 chambres qui sont a 20° .
J'ai 2 panneaux solaire VITOSOL 200 ET comme ballon tampon VITOCELL 353
j'ai construit en bisotherme de 30 plus en 1992
abonnement tri 12 kv
on est 3 a la maison
j'ai investi en tout 29000 euro en septembre 2008
w36xb2w
- vile-coyote
- w36xb2w
Bonjour diddlj57
Je pense comme vile-coyote 23° c'est beaucoup trop même pour regarder la télé et je suis agé pourtant.
Perso j'ai 21° avec 9 radiateurs il est vrai qu'avec PC 19° serait surement suffisant.
Lorsque tu dit 4519 kw de conso annuelle c'est ECS ou non comprise et chauffes tu les 160 m2 ou seulement une partie?
Mon installateur avait chiffré pour 20° ,29348 Euros une géothermie et calculé une conso de 4727 Kw/an à comparer avec Air/eau cout 21000 Euros conso de 6767 Kw/An et les 107 m2 totalement chauffés cette année à 21° pour valider les calculs extrémements précis .
C'est cette dernière que j'ai choisi en fonction de mon age, ma maison, amortissement.
La chaleur est bien meilleure avec PAC car constante si tu n'as pas de thermostat ni robinets thermostatiques en fonction.Je ne baisse même pas la nuit car pratiquement pas de gain.
diddlj57
W36XB2W
je chauffe mes 160m2 , Je ne baisse même pas la nuit au sujet ECS fait parie du ballon tampon ( je pense 150 litres ) qui est chauffé par la pacs ou part les panneaux solaire ; je vais peut etre chauffé cette hivers à 21°
j'ai un TYWATT pour la consomation electrique tout et branché ( solaire ,pacs,
pompe ect.....),
j'ai des thermotatique sur les radiateurs mais tout est ouvert
sauf dans les chambres
W36XB2W
pompe ect.....),
- vile-coyote
esine57
- w36xb2w
Bonjour esine57
Peut tu m'éclairer sur le nombre de démarrage car moi c'est en heures de fonctionnement ce qui doit etre plus pertinent car un nombre ne signifie rien à mon avis car il faut la durée du cycle pour comparer.
Ex pour 1 mise en route de 16mn c'est idem que 2 de 8 minutes.
Ma PAC a ce jour a démarré 1785 h + 10 h de résistance et consommé 9050 kw depuis le 4 avril 2008
esine57 a écrit :Salut diddj57.
Pour moi ,comme ton installation fonctionne sur radiateurs ,ta conso me parait correcte et en plus du 23° .Par contre ,2267 démarages c'est beaucoup.Ma conso annuelle est de 3658 kwh pour 1577 démarages.@+
esine57
bonjour w36xb2w.
Pour moi ,1 x16 mn ou 2x 8mn ce n'est pas même chose .Je préfère que mon compresseur fonctionne plus longtemps mais qu'il démarre le moins possible ,car toute mécanique qui démarre trop souvent à une usure plus précoce . Ma pac a démarré 1577 fois pour une durée de 1783 h soit plus d'une heure de fonctionnement à chaque fois pour une conso de 3958 kwh .@+
- w36xb2w
Bonjour esine57
C'est trés juste ce que tu dis mais c'était un exemple simplice il est vrai mais qui demandait à etre explicité et tu l'a fais merçi.
Sur ma PAC je ne sais pas trouver le Nb de démarrage existe il ?.
esine57 a écrit :bonjour w36xb2w.
esine57
Bonjour w36 xb2w.
Il faut aussi savoir que une pac air/eau aura tendance a avoir plus de démarrage que une pac sur forage verticale.Sur toutes les pacs Viessmann qui ont la régulation CD 60 ou CD 70 ,le nombre de démarrage s'affiche.J'ai un ami qui possède une Stiebel WPL ,je vais lui poser la question .@+
