Bonsoir a tous,
j'ai pu lire que pour diverses raisons l'utilité de passer en dégivrage toutes les 40 min. mais dans cette configuration je n'ai pas compris si il fallait 40 min de fonctionnement continu ou cumulé; Je m'explique avec des t° clémentes je me retrouve avec des courts cycles donc quand va t'elle dégivrer?
fonctionnement cycle de dégivrage?
fredo018018
Re: fonctionnement cycle de dégivrage?
Les cycles de dégivrage se font en temps cumulés
claude49
bonjour à tous
Sur les conditions de démarrage du dégivrage mentionnées sur le lien suivant:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... hlight=rzq
il est mentionné en A que le compresseur fonctionne depuis 25 mn ou plus mais il n'est pas indiqué si c'est du temps continu ou cumulé.
A +
A +
mick
bonjour à tous
Ummolae je ne suis pas si sur que toi, que le temps est un temps de fonctionnement cumulé.
J'ai plutôt l'impression, en observant ma PAC, que celle ci dégivre tous les 40 minutes( ou 3 heures ou 6 heures suivent le réglage) en temps continu. il faut qu'elle tourne 40 minutes d'affilées.
Salmut Mick
Je te renvoie aux conditions de démarrage du dégivrage :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5188
fredo018018
fredo018018 a écrit :J'avoue donc etre toujours dans l'interrogation car tout le monde n'a pas l'air de s'entendre la dessus.
Claude49 a écrit :il est mentionné en A que le compresseur fonctionne depuis 25 mn ou plus mais il n'est pas indiqué si c'est du temps continu ou cumulé
Bonjourmick a écrit :Ummolae je ne suis pas si sur que toi, que le temps est un temps de fonctionnement cumulé.
Voila un graphe qui devrait mettre fin à vos interrogations, le dégivrage se fait bien sur un temps cumulé, exemple ci-après avec un cycle programmé de 2 heures :
D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on voit beaucoup de machines qui fonctionnent en quasi TOR avec des cycles de fonctionnement bien inférieur à 2h, ce qui voudrait dire que si le dégivrage n'était pas en temps cumulé, mais en temps de service continu et sur des températures égales ou inférieures à 2°C, elles ne dégivreraient jamais, ce serait là une grave erreur de conception.
fredo018018
