Isoler Toit garage entre chevrons
Marcus31
Message par Marcus31 »
Je souhaite isoler mon toit de garage.
Il est constitué de chevrons espacés de 45cm et qui font 15cm de hauteur.
Mon garage fait 54m² au sol.
Quelle est la solution efficace assez économique et facile à mettre en oeuvre.
J'ai pensé à
Laine de verre entre chevrons mais comme je n'ai pas d'écran de toiture elle va prendre toute l'humidité non ?
Polystyrene extrudé entre les chevrons mais vu les dimensions je vais avoir de grosse chutes.
Quel type de panneau utiliser pour fermer le tout ?
Contreplaqué ? Aggloméré ? Lambris ?
Merci pour vos conseils et vos expériences.
Marcus 31 du 65
chriis45
Message par chriis45 »
pour fermer, le moins cher et le plus pratique c'est des dalles d'agglo, un peu plus cher, c'est les dalles en triply ( plus leger que l'agglo ).
sur tes litteaux j'agrafferais un film sous toiture dans tes caissons, ensuite tu mets une rangée de dalle d'agglo de triply, ou de lambris, et tu bourres au fur et à mesure avecd e la ouate de cellulose en vrac.
Seul moyen de lutter efficacement contre les ponts thermiques
Marcus31
Merci pour ta réponse.
La ouate de cellulose en vrac c'est quel prix approximativement ?
Les dalles en triply il vaut mieux prendre quelle épaisseur mini pour que ça ne se déforme pas ?
Bon dimanche
Marcus31
chriis45
chez brico c'est 19€ je crois le sac de 12.5kg soit 1.95m² en 20cm d'épaisseur, soit environ 2.6m² en 15cm d'épaisseur dans ton cas.
le triply en 14mm je crois qui oit être le mois épais qu'on trouve en grande surface suffira largement.
effectivment si tu fasais ça avec de la laine e verre premir prix ca te couterait bien moins chère.... mais la qualité serait aussi en rapport.
l'isolation c'est un travail qu'on ne fait qu'une fois pour l vie de la maison, donc il faut bien le faire.
