Je pensais pouvoir m'en passer, mais non !
Quand le soleil "tape" derrière les carreaux la température dans les pièces monte très vite et la PAC ne ralentie pas, on se retrouve alors avec 23 ou 24°C au lieu de 20°C pour une température extérieure de 7 à 8°C.
Quelle sonde d'ambiance me conseillez-vous ?
Olivier
Sonde d'ambiance
olivier95800
sarcoidose
olivier95800
olivier95800
olivier95800
- Seb, le p'tit Belge
Sonde d'ambiance
Mise en garde : j'ai installé une sonde d'ambiance sur ma PAC Viessmann (de 2005) et activé la limitation de t°.
Attention : dans la version logicielle de ma régulation, il y a un BUG :
aucune hystérèse sur cette fonction et la mesure de la sonde varie sans cesse de 0,1 ou 0,2 °C. Or, dans la "logique" de la programmation, si la sonde est activée, lorsque la t° mesurée dépasse la limite programmée, arrêt de la PAC et du circulateur de chauffage. Quand la t° repasse au dessous de la limite, remise en route du circulateur...
Comme la mesure est "instable" à 0,1°C près, une fois que l'on reste proche du seuil réglé, le circulateur ne cesse plus de jouer à marche/arrêt avec plusieurs milliers de cycles sur une journée...
J'ai signalé le problème par mail à Viessmann et à SATAG (en Suisse, les concepteurs) mais je n'ai jamais reçu de réponse...
-> Sur ma version logicielle de régulation, la sonde de t° est totalement inutilisable.
Le composant actif de la sonde Viessmann ne vaut que quelques Euros, alors que la sonde est vendue (avec aussi fonction commande à distance) pour un prix non négligeable... Donc si intéressé, je peux rechercher le schéma...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Seb,
Esneux (Liège),
Belgique.
Seb,
Esneux (Liège),
Belgique.
Re: Sonde d'ambiance
à contrario, sur la pac LG de picotsec on a installé la sonde d'ambiance prévue pour cette pac et l'hystérèse était de ....... 3° (sans possibilité de réglage) !!!!Seb, le p'tit Belge a écrit : Attention : dans la version logicielle de ma régulation, il y a un BUG :
A croire que certains fabricants ne maitrisent pas le B-A BA d'une pac: le confort!
olivier95800
Bonjour,Seb, le p'tit Belge a écrit : Le composant actif de la sonde Viessmann ne vaut que quelques Euros, alors que la sonde est vendue (avec aussi fonction commande à distance) pour un prix non négligeable... Donc si intéressé, je peux rechercher le schéma...
Bonne soirée.
Pour le schéma, je veux bien
Merci d'avance
Olivier
mon installation
