bjr; nouveau possesseur d' cette pac j'aimerais y intaller un thermostat sans fil, est ce que les delta core tybox serait ok pour cette pac?
de plus j'ai recu la pac en configuration radiateur et j'aimerais passer sur pc, comment faire les modif sur l'unité exterieur.
si quelqu'un peut m(aider ça serait cool
Vitocal 100 AWP
dan2071
dan2071
personne ne peut m aider sur la vitocal.
J'ai un thermostat interne dessus mais des que la temperature de consigne est atteinte la pac passe en e00, meme le circulateur s'arrete j'aimerais savoir ce qui se passera quand il fera tres tres froid. est ce que le circuit ne risque pas de geler?
ça plus le changement de paramettre je suis un peu bloqué, alors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
votre pac Viessman est en fait une Airwell rebadgée; elle possède un régulateur Invensys Ech210B (celui qui affiche E00)
qq liens en vrac:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13704
http://www.viessmann.fr/content/dam/int ... 2-2007.pdf
dont est extrait ce texte:
ce type de régul (pas exactement la même) équipe aussi qq Technibel et Amzair
donc en cherchant dans section du forum "doc technique" , on trouve ça:
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
une bonne lecture de ces liens vous renseignera
en résumé :
"E00" veut dire que le thermostat intérieur à fait passer la pac en "standby" avec à priori aussi arrêt du circulateur
suivant parametre de sécurité A20? ou autre le circulateur peut être programmé pour s'enclencher aussi qd la T°extérieure passe sous un seuil réglable (sécurité hors gel , peut être en plus d'un mélange eau+"glycol" )
qq membres du forum qui connaissent ce type de régul:
Yann32,4Vince..
vous pouvez les contacter avec la fonction MP du forum
edit: un autre lien :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13867
pdf plus récent:
https://www.viessmann.com/web/france/fr ... 8-2011.pdf
bonne lecture et à plus
qq liens en vrac:
en résumé :
Yann32,4Vince..
pdf plus récent:
dan2071
bonjour a tous, je reviens sur mon post, dsl j'avais pas donné de nouvelle, mais ça ne se passait pas trop mal a priori. l'hivers c bien passé l'appoint a l'interieur ne s'est pas declanché.
Pour le E00 effectivement le circulateur s'arrete effectivement
Je dirige la pac finalement avec un vitotro 100, avec quelque pt reglage ça marche, enfin je crois. Cependant le vitotrol100 est piloté avec 3 fils et j'en branché que deux, est ce normal d'apres vous?
J'ai aussi remarqué que j'avais un probleme avec la sonde SD4 ou SD6 je ne sais pas trop laquelle est sur cette machine apparement ce sont les mem sondes.
Cette sonde indique des temperatures bizarres, 80 degrees or, elle devrait mesurer la temperature exterieur si je ne me trompe.
Alors ou elle est en panne ou c'est pas la bonne sonde.
Y a t'il quelqu'un avec une vitocal 100 qui puisse me dire ce qu'il a comme sonde exterieure svp
merci++++++
merci++++++
dan2071
