Je prépare pour cette été l'ajout de 4 radiateurs sur l'installation existante (ajout à l'étage).
Je voudrais effectuer quelques modification sur l'installation.
Je n'ai pas de V3V sur mon installation. J'aimerai donc en ajouter une sur le circuit de radiateurs pour avoir la bonne température d'eau qui circule dans mes radiateurs grâce au réglages de loi d'eau.
Que conseiller vous comme V3V sur un réseau de circuit de radiateur avec une PAC PA64PIV.
En vous remerciant.
Installation V3V sur Circuit radiateur
Mathias
Modifié en dernier par Mathias le ven. avr. 18, 2014 6:24 pm, modifié 1 fois.
Mathias
Voici le schéma hydraulique de mon installation mais sans les 2 V3V
De plus j'ai remarqué que la sonde noté 4 (départ chauffage) et bien câblée mais est située dans le ballon tampon... cette sonde ne devrait t"elle pas plutôt être câblée dans ce cas sur "Sonde température ballon B4, entrée BW1 (bornes 1/2,bornier BNS" ??? (Actuellement sur les bornes 1/2 du bornier BNS je n'ai rien...)
1 : Sonde température B3 (bornes 3/4, bornier BNS) Réserve ECS
2 : Vanne 3 voies ( bornes 9/10/11, Bornier BNP)
3 Circulateur Chauffage (Sortie Q2, borne 7/8, bornier BNP)
4 sondes température déoart chauffage ( bornes 7/8,bornier BNS)
5 Filtres hydraulique
6 Sonde température ballon B4, entrée BW1 (bornes 1/2,bornier BNS)
8 Vanne 3 voies ECS/ballon tampon (bornes 3/5/6, bornier BNP) + relais RECS
Ques que le relai RECS ?
Mathias
Re: Installation V3V sur Circuit radiateur
Je reviens une nouvelles fois vers vous pour les questions ci dessus.
Je n'ai toujours pas fait l'ajout de radiateur à l'étage et j'aimerais pouvoir en même temps que leurs installation installer cette fameuse V3V sur mon circuit de radiateur (Noté 2 sur le schéma) pour éviter des température de 45 quand ils n'en demandent que 30...
Y à t'il des particularités à respecter lors de l'ajout de cette V3V sur le circuit de chauffage ?
De plus je n'ai pas non plus le V3V noté 8 sur le schéma mais un circulateur pour l'ECS l'arrivée d'eau chaude de la PAC n'arrive pas non plus ici...
Donc actuellement 2 circulateurs (ECS et radiateurs) Aucune V3V...
Merci et bonne année
