Pb Ballon TD Ariston coupe en HP
Monobloc - Ou avec groupe extérieur
nicoh
Message par nicoh »
Je désespère un peu. Depuis quelques temps, mon ballon thermodynamique Ariston Nuos 2 se met en défaut H1 (pression excessive dans le circuit de réfrigérant) au bout de quelques minutes de fonctionnement de la PAC. Cela ne se produit pas l'hiver, quand il fait bien froid. Mais dès qu'il fait un peu plus chaud, la PAC se coupe et le ballon ne chauffe que sur la résistance.
Avez-vous une idée sur les raisons de cette panne ?
Un technicien me propose le remplacement du gaz, un devis à 700€ sans garantie de résultat.
Merci :)
Nicolas
Vforce
Re: Pb Ballon TD Ariston coupe en HP
Message par Vforce »
Température d'air trop élevé. Voir la plage d'utilisation dans la notice.
Quelle est la température d'aspiration ?
Il est gainé sur l'aspiration ou pas ?
marsusu
Message par marsusu »
Je dispose de ce chauffe eau depuis 10 ans.
De temps en temps j'avais une erreur H1, j’éteignais le chauffe eau je rallumai et c’était reparti pour des mois sans problèmes.
Sauf que depuis 1 semaine je n'arrive pas a comprendre, une fois allumer uniquement en green , je lui donne la température de consigne de 54° par exemple et des qu'il arrive a la temerature de consigne il se coupe et indique H1.
Par contre si le chauffe est en route a 55 ° et j'abaisse la température a 53°, il se coupe normalement sans erreur.....
Si vous avez une idée ....merci
MarcRoy
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Message par MarcRoy »
Il est possible que la sonde CTN (thermistance) soit défectueuse ou encrassée.
sinon, tu peux charger une photo?
marsusu
Bonjour, et meilleurs vœux en cette nouvelle année.
A quoi ressemble cette sonde ?
Retourner vers « Chauffe eau thermodynamique »
