Carte des variables pour Dimplex LA11AS
atostivint
Message par atostivint »
Quelqu'un saurait me dire à quoi correspondent les variables de la pompe a chaleur sur PCOWeb ? J'en ai découvert pas mal en essayant de faire de la rétro-ingénierie mais je n'arrive pas a trouver comment je pourrais supprimer les alarmes de haute pression que j'ai trop souvent avec cette machine...
Pour ceux qui recherchent, voici ce que j'ai trouvé :
Code : Tout sélectionner
### Guessed sensors
## PcOWeb
# Controller uptime (wrong calculations)
- platform: snmp
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.2.1.1.3.0
  accept_errors: true
  device_class: "timestamp"
  #value_template: "{{((value | int) / 6000) | int}}"
## Analog inputs
# Outside temperature
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.27.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  value_template: "{{((value | float) / 10) | float}}"
# Circuit setpoint
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.28.0
  accept_errors: true
# Circuit temperature - 10K resistance
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.29.0
  accept_errors: true
# Heatpump entrance temperature
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.31.0
  accept_errors: true
## Runtimes
# Compressor runtime
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.64.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "hours"
  value_template: "{{value | int}}"
# Fan runtime
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.66.0
  accept_errors: true
# Heatpump runtime
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.68.0
  accept_errors: true
# Fuel backup runtime
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.67.0
  accept_errors: true
## ALARMS
# High pressure
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.54.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OK',
        '1' : 'ALARM',
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
# Low Pressure (not sure)
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.53.0
  accept_errors: true
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OK',
        '1' : 'ALARM',
## Binary Outputs
# Water circulator activated
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.88.0
  accept_errors: true
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
# Fuel backup
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.83.0
  accept_errors: true
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
# Heatpump
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.82.0
  accept_errors: true
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
## Digital Outputs
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.6.0
  accept_errors: true
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'Summer',
        '1' : 'Auto',
        '2' : 'Vacations',
        '3' : 'Party',
        '4' : 'Fuel',
- platform: snmp
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.1.0
  accept_errors: true
Si il y a des gens qui ont aussi les binaires pour mettre a jour le NWPM et le plugin ce serait génial.
En espérant que certains lisent encore ce forum,
o/
atostivint
Re: Carte des variables pour Dimplex LA11AS
Euh merci pour la réponse chatgpt mais j'ai fini par trouver la variable.
Passer Digital79 de 1 à zéro fait comme si on appuie sur la touche Esc du contrôleur WPM 2007.
Mes graphiques font les guirlandes de nöel malgré le fait que je possède le kit J8 mais normalement j'ai plus le comportement qui me fait rester automatiquement au fuel. Si vous voulez essayer n'hésitez pas a vous connecter au contrôleur à l'aide de Modbus pour lire les variables en quasi temps réel.
Maintenant reste plus qu'a trouver une solution pour ces fausses alertes HP
Retourner vers « DIMPLEX »
