J'ai installé en 2008 une aurea caleo 80ht et à part des défauts de filtre bouché, RAS. Au redémarrage cette année le compresseur lâche. Dommage. Mes parents en avaient aussi acheté une et ne l'ont jamais installé. Donc complètement neuve. J'ai procédé à l'échange et maintenant j'ai un défaut d3.1 qui revient à chaque démarrage. Le circuit intérieur a été purgé, pression 1.5 bar. L'installation n'a pas été modifiée. La PAC démarrage normalement et après 5 second le compresseur coupe et affiche le défaut d3.1. Dans la documentation il parle aussi d'un défaut de température supérieure à 60°. Je ne sais plus où chercher. Merci pour votre aide.
Échange PAC aurea caleo et défaut d3.1
Jérôme S
Jérôme S
Re: Échange PAC aurea caleo et défaut d3.1
Personne ne peut m'aider ?
Jérôme S
Bon apparemment il n'y a plus personne sur ce forum...
Dommage.
Dommage.
- Vforce
Quelle est la signification du code erreur dans la documentation ?
Jérôme S
Circulateur bloqué, non alimenté, air dans le circuit ou température supérieure à 60°C planché chauffant ( défaut régulation). Le circulateur tourne parfaitement. Il n'y a pas d'air dans le circuit non plus.
- Vforce
De mémoire le capteur de débit sur ce modèle est un capteur à pression différentielle raccordé par des durites.
A voir si il fait bien contact.
Jérôme S
Salut. Merci pour la réponse. J'ai oublié de préciser que le défaut d3.1 est sur le circuit intérieur. J'ai beau chercher, je ne trouve nul part un capteur de débit ou pression sur ce circuit. Sur le circuit extérieur, je l'ai trouvé et fait la purge comme indiqué dans la doc.
- Vforce
Envoie la photo du schéma électrique
Jérôme S
J'ai pris le schéma électrique en photo, mais il est trop lourd pour le mettre dans la discussion.
