J'ai besoin d'aide ma PAC vitocal 200s concernant le réglage du delta T PAC de 5° j'ai 1° PAC régulé au minimum qui est 30% et 3° PAC a 80% de sa puissance mes question sont est elle bien réglé ? Si non devrait elle pas avoir un delta de 5° au minimum de sa régulation qui est 30%?
Merci de vos réponses
Anthony
Régulation viessman 200s 10kw r410
vmlinuz
- Vforce
Re: Régulation viessman 200s 10kw r410
De quel paramètre tu parles ?
PS : Merci de passer par la case présentation
viewforum.php?f=80
viewforum.php?f=80
vmlinuz
Je parle du réglage de débit d'eau de la PAC vers le ballon tampon
- Vforce
Oui mais quel codage ?
vmlinuz
Le code 7343 je les mis a 50%
- Vforce
Ce paramètre correspond à la vitesse du circulateur interne à la PAC.
Tu es sur des radiateurs ou plancher chauffant ?
Tu es découplé ou direct ?
Il faut avoir un delta de 5K mais surtout le débit nominal demandé par le fabricant.
Tu as un débitmètre ? Quelle puissance de PAC ?
vmlinuz
Tout radiateurs (12) sur un découplage de 136 litres puissance de 10kw et pas de débit mètre raccordement du découplage bizarre
- Vforce
Si tu augmentes le débit (la vitesse de ta pompe,), tu baisses le delta.
Donc pour avoir 5K tu dois trouver le bon réglage après un fonctionnement de 10mn minimum.
vmlinuz
Pour avoir un delta T de 5° j'ai du régler le circulateur a 39% de sa capacité est ce trop bas ou grave ?
- Vforce
En découplage il y a très peu de perte de charge, donc c'est cohérant.
Attention de bien faire les réglages quand le compresseur est à 100% (c'est pas facile)
vmlinuz
Mon compresseur tourne jamais a 100% il est toujours a 10% max
- Vforce
Il faudra faire le test avec une température négative après un dégivrage, sinon ça sent le surdimensionnement
vmlinuz
Surdimensionné 10 kw pour 170m2 ?
C'est juste que pour 0° dehors l'eau des radiateurs est a 35° et 21° dans la maison par Quoi est elle surdimensionné avec 12 radiateurs ? Je trouve juste le raccordement du ballon tampon bizarre j'ai trouvé personne raccordé comme le mien
Merci pour les infos
vmlinuz
[attachment=1]Screenshot_20241223-204313_ViCare.jpg[/attachment
Bernardenduro
cela vient d ou vos captures d écran ?
Concernant le code 7343 pour avoir un delta plus correct sur ma PAC on est descendu à 60% le débitmètre en série est ouvert au max car trop bruyant si on l’utilise avec du 100% au circulateur et là aussi moins de conso à 60%
