Erreur E44 PAC Technibel PHR12
Bienvenue cher nouveau membre !
Comme vous êtes nouveau ici, vous devez rédiger une présentation vous concernant dans le but de mieux vous connaître et de faciliter votre insertion dans la communauté.
La présentation est obligatoire avant tout autre message pour tout nouveau membre inscrit en créant un nouveau sujet.
SLK200
Message par SLK200 »
Après changement du circulateur d'eau qui était grillé sur ma pac technibel PRH12 un défaut apparaît de temps à autre.
Défaut E44
J'ai remis le même circulateur avec la même référence qu'a l'origine.
Je n'ai rien modifié autrement.
L'afficheur m'indique E44 je suis obligé de couper l'alimentation quelques secondes et d'appuyer sur le bouton on/off de l'afficheur pour la faire redémarrer.
Les ventilateurs se mettent en route, 3mn après le compresseur se met en fonctionnement et la température monte progressivement jusqu'à 45 degrés.
Je vois sur certains commentaires qu'il s'agit d'un problème entre la température d'entrée et de sortie d'eau qui ne respecte pas le delta de + 5 degrés.
Quelqu'un peut il me diriger pour m'aider à résoudre le problème svp.
Comment puis je savoir si le delta est respecté svp.
Y a t'il un paramètre à modifié du fait de mon changement de circulateur d'eau.
SLK200
SLK200
Re: Erreur E44 PAC Technibel PHR12
J'ai shunté le pressostat haute pression bornes 51 et 52 sur la platine interface résultat toujours même défaut E44.
Quelqu'un aurait 'il une solution pour accéder au paramètres du régulateur svp?
Message par bubus »
vous devez connaître cette section du forum:forum/viewforum.php?f=38
et plus particulièrement ces posts:
forum/viewtopic.php?t=8283
forum/viewtopic.php?t=17648
il vous faut maîtriser la technique pour lire dans l'ECH les tp1,2,3,4
un petit résumé sur votre questionnement:
bonne lecture et à plus tard
Retourner vers « Présentez vous ici pour activer votre compte »
