Help
jeason
Help
Message par jeason »
Bonjour j ai fait l aquisition d une maison recemment, l ancien proprietaire avait une pompe a chaleur Daikin groupe exterrieur et airmat pour le groupz interrieur, la pompe s est relancé 2h et ensuite plus rien malgres une revision complete. J ai fais venir plusieurs chauffagiste qui ne savent pas d ou viens la panne. J ai acheter un nouveau groupe interrieur, mais toujours le meme code c9. J,ai essayé de changé la sonde de temperature exterrieur, faire une reinitialisation mais rien y fait. Si quelqu un si connait ca m eviterai de depenser 10k euros je serais plus que reconnaissant
je vous poste quelques photos
merci a tois
Vforce
Re: Help
Message par Vforce »
C'est bizarre normalement avec cette régulation ce n'est pas un groupe Daikin.
Tubas une photo du groupe extérieur ?
jeason
Re: Help
Vforce
Re: Help
Donc la carte Airmat a déjà été remplacée et n'est pas d'origine :wink: .
Le défaut C9 est la sonde génère par la carte Airmat sur la carte Daikin.
Ca n'a rien a voir avec la sonde extérieure.
Tu peux faire une photo des cartes de l'unité intérieure ?
jeason
Re: Help
voici n hesite pas si tu veux voir autre chose je suis perdu
jeason
Re: Help
mon tel marche mal desolé
jeason
Re: Help
avant j avais ca
qui disait aussi c9
Vforce
Re: Help
On voit très mal.
C'est la carte en dessous marron, c'est deux fils noir qui sont branchés sur le boitier orange de la carte verte.
Normalement il y a des résistances électronique visible sur le bornier orange.
jeason
Re: Help
bonjour c est sympa de vouloir m aider j ai essayé de t envoyé des photo plus visible pour la carte marron c est compliqué car elle est sous l autre carte
jeason
Re: Help
et voici l ancien model plus visible
Vforce
Re: Help
Ou vont les fils des broches X19A et celle d'a coté ?
De la dernieère photo
jeason
Re: Help
vers la carte et l autre c est une sonde accroché sur un tuyeau derriere l unité interrieur
Vforce
Re: Help
L'autre broches celle d'a côté ?
jeason
Re: Help
elle remonte vers la carte
jeason
Re: Help
voici ma carte
Retourner vers « AIRMAT »
