Bonjour a tous,
Je rentre d un grand week-end ,plus d eau chaude.
Le gestionnaire m indique " blocage cycle man PAC en attente" et elle attaque un décompte.
Lorsque celui-ci arrive a zéro, elle redémarre mais se remet en défaut au bout de 1 a 2 minutes.
Puis rebelotte blocage cycle.....
Auriez vous une idée ?
Merci de votre aide
Problème Pompe dimplex La 24
yoyo43golf
yoyo43golf
Re: Problème Pompe dimplex La 24
Bonjour a tous
Le problème a été résolu quelques jours ou semaines, mais il es réapparu sous un autre mode.
Ma pompe a chaleur fonctionne en mode chauffage, mais en mode Ecs elle ne chauffe pas.
Lorsque la température dans le ballon descend en dessous de la consigne le gestionnaire de chauffage passe alors en mode ECS mais il n'y a aucune chaleur dans les tuyaux et de ce fait le ballon ne chauffe pas.
Je ne comprends pas d'où cela peut venir?
Que dois-je contrôler?
Pour info il s'agit d'une pompe à chaleur Dimplex LA40TU, et du gestionnaire de chauffage WPM Econ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
