chaudiere française 30 kw : 11 000 ht + instal + transport et ET.... moteur en 220 v (c'est un argument....)
elles ont la reputation (reelle?) d'etre tres exigeante sur le calibrage des plaquettes,ça aurait tendance a bloquer
la concurrence "etrangere" la note fait mal ! mais faut voir......
re.. 13 000 ht + transpot + instal mais systeme a silo de taille ridicule et les options grimpent tres tres vite faut rajouter au moins 5 000 ht facile pour un truc plus ou mois pratique
hei..... :16 000 ht , 18 000 ht en polycombustible + instal + transport !
som...et li..... : 20000 ttc installée !!
harg..... 17 000 ht livree et prise en charge de la formation de l'installateur si il n'y en a pas dans la region
il vaut mieux avoir le 400v triphasé ,pour dechiqueter
DEVIS CHAUDIERES BOIS DECHIQUETE
fredo83
petit a petit....l'oiseau fait son nid
- Chanbon
- Site Admin
Salut Fred,
j'ai rien compris à ton post
Tu peux reformuler en clair
fredo83
- Chanbon
- Site Admin
Tu peux mettre les noms des marques, c'est pas un problème.
J'avais vu une chaudière intéressante car elle brûle tout, s'auto-nétoye et n'est pas chère:
http://chaudiere.pellet.over-blog.com/c ... 63993.html
Trouvez l'erreur
Trouvez l'erreur
fredo83
Attention c'est une chaudiere pellets/cereales
pas bois dechiqueté, ces chaudieres sont moins cheres mais le pellet vaut le double du bois dechiqueté.
J' hesite en fait aujourd'hui entre 3 marques( tu vas pouvoir dechiffrer)
REKA la plus simple mais peut etre un peu trop pour une habitation( ?)
HARGASSNER , une super regulation qui a l'avantage d'integrer une installation solaire en lui donnant la priorité
mais une vis de 85 mm dans un conduit de 100 mm ce qui implique des plaquettes tres bien calibrées
SOMMERAUER et LINDER vis de 100 dans un canal de 150 mm mais regul plus basique
entre les deux dernieres mon coeur balance......
SiNON les HEIZOMAT ont l'air tres bien aussi mais la c'est un probleme de place , bonjour l'engin mais si j'avais eu la place , je pense que ce sont les plus "bouffe tout" avec
......... les REKA..... qui sont bien et les moins cheres de base , mais......
- michel83
je viens de terminer l'installation d'une chaudière bois déchiqueté couplée à un ballon solaire de 1000 litres sur draguignan
la chaudière est une Sommerauer un vrais petit bijou
l'installation est visitable et a étée retenue par un point info énergie pour des visites en septembre
si vous avez besoin d'info je peux vous mettre en contact directement avec mon client
je peux vous donner son mail sur un message privé
les photos de l'installation seront bientot sur chaleur terre
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Michel (ça fait longtemps
oui oui oui , une présentation de cette installation
Faudrait arriver à compléter un peu les install autres que PAC, ce serait super; si tu as d'autres install que tu connais, n'hésite pas.
- babar
salut!
Du solaire couplé sur une chaudière bois? Mais le solaire ne va rien récupérer non? Le delta T du capteur sera bien trop important pour récupérer quoi que ce soit! Avec les taux d'irradiation hivernaux ca va pas etre juste?je viens de terminer l'installation d'une chaudière bois déchiqueté couplée à un ballon solaire de 1000 litres sur draguignan
- babar
Au passage...
Combien de volume tampon par Kw est il préférable de mettre sur une chaudière bois?
Pour moi:
20 litres/Kw mini
50 litres/Kw étant un bon compromit
100litres/Kw le top (les suisses chiffres ca je crois)
Pour moi:
20 litres/Kw mini
- michel83
La chaudière bois n'est que l'appoint elle fera le complèment au solaire tant pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire
cordialement
Michel83
cordialement
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
avec ce type de chaudière on peut fonctionner directement sans le ballon tampon
mon client à acheté son ballon solaire et ses capteurs sur le forum APPER
il les a installé et j'ai réalisé le raccordement hydraulique entre la chaudière bois et le ballon solaire.
cordialement
Michel83
cordialement
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- michel83
Bonjour Cedric,
je vais mettre les photos sur chaleur terre
j'ai 5 autres installations à mettre en ligne
principalement du solaire en SSC
cordialement
Michel83
cordialement
Michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Michel,
à bientôt.
à bientôt.
