bonjour, j hesite entre 2 modeles de pac 1) daikin +ajtech 125
2) atlantic r/o 45 l +airmat
pouvez-vous me conseiller sur l un ou l autre modele ,j etait parti pour daikin mais j ai vu sur le forum qu il y avait souvent des problemes
merci pour vos renseignements
daikin vs atlantic
jay333
chasqui
Souvent des problèmes..Il est bien connu que les gens mécontents se manifestent beaucoup plus. L'avantage de Ajtech+Daikin est que beaucoup d'utilisateurs ont choisi ce modèle donc en cas de problème ou de questions tu as peut-être plus de chance d'avoir une réponse.
Par exemple, si un jour, tu as sur la telecommande Daikin une erreur PJ, ça voudra certainement dire que la carte principale du Daikin est grillé et qu'il faudra la changer, comme pour moi...
Malgré mes problèmes, je considère que c'est un bon compromis. Si vraiment pour toi, le choix est cornélien, tu peux soit aller iciou prendre le moins. De toute façon, tu n'auras jamais de certitude.
Difficile de se faire une idée précise sur des matériels installés il y a peu de temps, souvent ce n'est pas le matériel qui est en cause, mais l'étude préliminaire et aussi parfois l'installation réalisée par des installateurs incompétents.
Je suis très satisfait de ma Daikin 125 associé a un module Ajtech en fonction depuis 3 mois.
Pourrais tu décrire plus précisement ton projet ?? pour apporter peut etre de meilleures réponses à tes questions.
jay333
champjl
jay333
- chriis45
et au niveau devis on te propose quoi comme tarif pour les deux systèmes?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
jay333
Superman
Un installateur Ajtech vient de me dire l'inverse (Ajtech sur loi d'eau)champjl a écrit : Sauf erreur de ma part, l'une va travailler avec un loi d'eau (module Airmat), l'autre non (Ajtech).
Topic de mon installation :
- jeanloup
Je rejoins l'avis d'Ummolae
Modifié en dernier par jeanloup le sam. févr. 10, 2007 9:59 pm, modifié 1 fois.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- jeanloup
Et vlan, une claque sur le bec de Jean-Loup !
Est-ce que ce matériel est régulièrement proposé par les installateurs ?
J'ai donc supprimé de mon message précédent mon commentaire qui devenait déplacé.
Je viens en effet de découvrir qu'AJTECH propose effectivement un matériel fonctionnant sur ce qui me semble une loi d'eau. Dans ce cas la bouteille du module hydraulique est une bouteille mélangeuse BM3V-REG.Ajtech sur loi d'eau
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Superman
Pas vraiment car l'installateur m'a effectivement parlé de loi d'eau pour Ajtech, mais sans cette bouteille de mélange.jeanloup a écrit :Et vlan, une claque sur le bec de Jean-Loup !Je viens en effet de découvrir qu'AJTECH propose effectivement un matériel fonctionnant sur ce qui me semble une loi d'eau. Dans ce cas la bouteille du module hydraulique est une bouteille mélangeuse BM3V-REG.Ajtech sur loi d'eau
Et après avoir parcouru le doc Ajtech la régulation en chaud ne se fait, de base, effectivement que sur la sonde d'ambiance.
Sur un point de vue personnel, la Loi d'eau est valable sur radiateurs, sur un plancher chauffant elle n'est plus utile, une régul sur l'ambiance apparait bien supérieure :
pour chauffage par radiateurs ---------> LOI d'EAU ----------------> PAC classique
pour chauffage plancher chauffant ---> REGUL sur AMBIANCE ---> PAC Inverter
Cette question a déjà été longuement abordé dans un post du mois de novembre si j'ai bonne mémoire sous le titre: "PAC Inverter et plancher chauffant, un mariage idéal", le débat a fait rage !!
Superman
Merci je vais aller lire cette échange (http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ge+id%E9al)
