Le chauffage de la maison en deux modes : plancher chauffant air eau( altherma)pour le bas et dans les combles (chambres et mezzanine) air/air. Comme j'ai deux moyen de chauffage en aerothermie crédit d'impot air /eau plus crédit d'impot air/air Les deux cumulé d'après l'installateur oui pas de problème. Quelqu 'un peut il me le confirmer.
MERCI
crédit d'impot avec air /air + air/eau
martin 70
- givais
Oui pas de problème, si les appareils respectent les COP mini demandés, les plages de fonctionnement... tu peux avoir besoin de 2 PAC pour chauffer ta maison.
Attention au plafond du CI quand même !!
Par contre pourquoi ne pas mettre de VC à l'étage plutôt que du Air/Air ? L'altherma n'est pas assez puissant pour tout faire ?
Yann890
J'ai fait faire un devis chez promotelec pour une pompe à chaleur air eau ,et depuis j'ai choisi une autre société .
Cette société vient m'installer début octobre 2008 une pompe à chaleur air eau de marque mitsubishi Zubadan .
Promotelec vient de me relancer aujourd'hui par l'intermédiaire de son conseillé (vu que je n'avais pas donné de nouvelle) en m'indiquant qu'une nouvelle régle sur le credit impôt sera mise en place en janvier 2009 voici l'extrait de son mail.
Yann
Je voudrais savoir quelle conséquense cette nouvelle régle aura sur mon futur credit d'impôtSi ce projet est encore d’actualité, je tiens à vous informer que l’état revoit les règles d’attribution de crédit d’impôts à partir du 01 janvier 2009.
- Suppression pure et simple de celui-ci sur les installations en « AIR AIR »
- Passage de 50% à 40% sur le matériel sur les installations en « AIR EAU »
Yann
- givais
Il en est en effet question, mais :
1/ rien d'officiel
2/ c'était pour 2010 par pour 2009
Par contre attention avec la Zubadan, j'ai entendu par plusieurs frigoristes qui en ont installés et ils sont sans arrêt en panne (problème logiciel à priori). Rien de désastreux mais en panne ...
Promotelec (donc EDF) te propose cette PAC... mais la Zubadan est au Certita ? Je ne crois pas ! EDF se permet de proposer des PAC non certifiée, je suis surpris !
1/ rien d'officiel
Bonjour, bonsoir…
Depuis quand Promotelec est-il une société ???
Cela sent l'arnaque à plein nez !
Promotelec est une association datant des années 60 qui à pour but de promouvoir, informer et certifier dans le domaine des énergies électriques. Mais aucunement commercialiser.
Promotelec, comme Bleu Ciel, est un label.
Voilà donc encore une entreprise qui se présente sous l'égide EDF mais qui n'a strictement rien à voir avec.
Et vu le discours "pousse à la vente", à ta place, je me méfierai d'eux…
Yann890
En effet en relisant mon post je me suis aperçu que j'ai fait une erreur c pas promotelec mais un conseillé domotelec
La pompe à chaleur zubadan c'est pas domotelec qui me la propose ,d'abord jai jamais donné reponse a domotelec (leur devis avait été fait par teléphone
) trop commerciale leur demarche
Parcontre givais tu peut m'en dire plus sur les problémes rencontré par la pac zubadan
bipede
- givais
Salut,Yann890 a écrit : Parcontre givais tu peut m'en dire plus sur les problémes rencontré par la pac zubadan
Non, j'ai juste discuté avec 2 frigoristes (un du coté de Monpellier et l'autre sur Chambéry) et en évoquant le sujet Zubadan, ils m'ont dit la même chose "pas au point" trop de problèmes de régulation (changemnt de carte, MAJ soft, déplacement d'un tec spécialisé..) et qu'ils n'en installaient plus... j'en sais pas plus !
Je les ai eu cet été mais le problème datait du printemps, ça peut être évoluer depuis..., mais l'été la Zubadan est à l'arrêt, on verra cet hiver sur le forum si cette PAC tourne rond ou pas.
Je m'attendais à plus de problèmes frigorifiques vu la complexité de cette PAC, mais finallement c'est une fois de plus la régul qui est en cause.
Yann890, ils t'ont dit quoi sur la Zubadan et CERTITA (l'organisme qui teste les PAC NFPAC) ? Elle est certifiée ? C'est en cours ? Ils t'ont donné qqch, car j'ai encore rien trouvé.
- gueuch
Je suis dans le cas actuellement, une maison avec chaudière+radiateurs au RDC et les combles aménagés sans aucun mode de chauffage. Je propose donc naturellement une PAC Air/Eau pour le bas et un Bi-Split Air/Air.bipede a écrit :bonjour,
pour avoir vu le cas crédit d'impôt refusé chez un client, en effect il est bien stipulé que pour le AIR/AIR il faut équipé l'ensemble des pièces de vie hors dans ce cas juste l'étage donc pas de crédit d'impôt sauf juste sur air/eau rez-de-chaussée.
Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de crédit d'impôt sur le Air/Air dans ce cas précis ?
Distributeur de pièces de chauffage et de robinetterie : 12 Familles de produits à votre disposition
- babar
- gueuch
C'est pour mettre à l'étage dans deux chambres ! Je ne comprends pas trop ta réponse, "si pièces de vie pas équipé en intégralité" : en intégralité veut dire toutes les pièces de vie de la maison entière ; ou les pièces de vie équipée, à savoir ici les deux chambres, doivent être équipée en intégralité c'est à dire sans aucun autre chauffage d'appoint ???
ptigui29
credit impot
le texte spécifie bien toutes les pièces de vie , c'est à dire salon/séjour/chambres.Si il manque une seule pièce de cette liste pas de crédit d'impôt pour les clients.De plus seule l'unité extérieure est concernée par le CI (facturation détaillée à fournir UE et UI).L'installation doit être contrôlée par un organisme comme le CONSUEL.IL ne reste plus que 26 jours pour bénéficier du CI pour les installs Air/Air du type multisplits.
