PàC AIR / EAU:
- LA 11 MS Huggy
- LI 16 TRN Sergedu67
- LI 16 TE pac74
- LA 16 MS je sais pas
- LA 16 MS alegra
- LA 16 AS flashgordon
- LA 16 AS Marthi
- LA 16 AS mougue
- LA 24 AS videaste
- LA 28 AS david77
- LA 28 AS picotalen
- LA 26 PS dbercy
- LA 26 PS ctout
- BWP 30H (ECS) pp27
- LA12TU mathieu13013
-LA 18PS fantasio32
PàC EAU / EAU:
- WI 9 MS Ptipoil
- WI 9 ME gigis
- WI 9 CS
- WI 9 TE babar
- WI 22 CS Didier
- WI 22 TE ted.p
- WI 14 TE +solaire Vile-coyotte
PàC EAU GLYCOLEE / EAU:
- SI 17 CS HERVE 10
Les installations DIMPLEX des membres du forum
- babar
Modifié en dernier par babar le jeu. sept. 17, 2009 10:06 pm, modifié 3 fois.
- babar
- babar
fantasio32
nouveau membre
j'habite le Gers
maison ancienne de village avec 1 etage 11 radiateurs fonte alu 190m2 t°maison 21°
pompe dimplex18PS depuis 2005
2 ventilo HS en 2006 sous garantie depuis RAS
LA 18PS a comme fluide frigorigene le propane
ayant parcouru plusieurs forum j'ai l'impression d'etre le seul en france avec cette PAC
j'habite le Gers
PAC 18PS radiateur localisation GERS
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13537
Re: nouveau membre
bonjour et bienvenufantasio32 a écrit :Bonjour,
j'habite le Gers
des PS il y en a sur le site mais la 18PS je ne connaissais pas!
au catalogue il y a la 11PS, la 17PS, la 22PS et la 26PS. pas de 18 à l'horizon!
2 ventilos changés au bout de 1 an? donc c'est le même qui a été changé à 2 reprises en 1 an de temps? Très curieux!!
- vile-coyote
fantasio32
Pour repondre a DBERCY, la 18PS etait au catalogue nouveaute 2005/2006
elle a 2ventilos, donc mes 2 ventilos ont laché en même temps
ces caracteristiques:
temp limite 65°/-20°
liquide frigorigene R290/1.4 (propane)
2 ventilateurs
1 compresseur
puissance/COP
A-7/W35 10.6/2.6
A+2/W35 14.1/3
A-7/W50 10.3/2
A7/W35 15.8/3.3
A10/W35 18.8/3.7
consommation nominale pour A+2/W35 4.7KW
debit d'air 4000m3/h
debit eau chauffage 1.6m3/h
dimension 80x113x99
poids 254kg
Voilà pour les infos
2 ventilateurs
1 compresseur
puissance/COP
A-7/W35 10.6/2.6
A+2/W35 14.1/3
A-7/W50 10.3/2
A7/W35 15.8/3.3
A10/W35 18.8/3.7
dimension 80x113x99
poids 254kg
SEB32
J'ai mis mon installation là :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13925
petit résumé Dimplex LAK10MR avec régul WPR2007 sur radiateur et ventilo convecteur
merci de m'indiquer si vous trouvez l'installation correcte et si vous avez de améliorations a y apporter
SEB
SEB
mon installation
