Bonjour à tous
Je suis dans le doubs, équipé d'une PAC airmat RD110 et Daikin RZQ125. Cela chauffe jusque là très bien.
Seul souçi, voilà ces jours çi ma PAC commence à givrer (Toute la partie arriere sauf 3 cm de libre au dessus) jusqu'à environ 2cm de givre d'épaisseur. Et bizzarement les cycles de dégivrages ne se sont pas encore mis en route.
Est ce normal? je croyais que sur ce matériel les cycles étaient préréglés tous les 'X' minutes. L'installateur est venu est m'a dit de ne pas m'inquiéter, et que si ca n'avait pas dégivré c'est que la PAC n''en avait pas eu besoin. Il a juste enlevé la grille derrière au cas ou elle retiendrais la glace.
Qu'en pensez vous ? merci pour vos réponses
Dégivrage qui ne se met pas en route
mick
nicodesmo
mick
- karnov
- DucDeNormandie
Voici une photo de la mienne il ya 2 ans. il n'y avait certes pas 2 cms mais bien 1 quand même. l'installateur a trouvé cela normal.
Tu sais sans doute que AIRMAT a la facheuse tendance de fonctionner en TOR et dans les températures proche de zéro...............çà givre. Dans mon cas, il me semble que c'est restée comme çà plusieurs heures. (un bémol cependant, je ne suis pas sur qu'elle n'ai pas dégivrée entre les 2 et regelée)
mick
salut DucDeNormandie
Merci pour ta réponse.La mienne était gelée a peu près comme cela !! Comment peux tu voir si le dégivrage se met en route ? Car franchement sur la mienne j'ai l'impression qu'il n'a pas fonctionné du tout .
Je vois que tu es équipé en AIRMAT aussi. j'ai pas mal parcouru le forum pour voir ceux qui avaient du AIRMAT. Avec ton expérience sur cette machine pourras tu me donner quelques conseils ?
si tu as une adresse mail à me communiquer cela serait sympa.
- DucDeNormandie
L'adresse de ma signature fonctionnemick a écrit :salut DucDeNormandie
Pour voir si cela dégivre, elle tourne fort jusqu'à ce que la grille dérrière soit dégélée en partie car je pense qu'elle n'est pas completement nette à la fin qu'a la fin de chaque cycle.
mick
en fait ça y est j'ai vu un dégivrage.l'arrière est ressorti sans glace du tout!
Par contre un technicien m'a conseillé d'enlever l'espéce de grillage à l'arriere de la pac.A son avis elle peut retenir le glacon lors d'un dégivrage et faire croire que le dégivrage ne fonctionne pas.
Voilà je suis l'affaire
- stephk
Encore un sacré technicien, la PAC ne doit pas prendre en glace à ce point là, il faut régler les dégivrages, de façon à dégivrer juste quand il faut, pas lorsque la PAC est totalement prise en glace.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- givais
Un bon dégivrage doit nettoyer complètement la batterie du givre qui l'encombre. Si ce n'est pas le cas, les perf sont fortement dégradées. Une des causes est la sonde de dégivrage défectueuse, pas forcément HS, mais qui dérive dans le temps.DucDeNormandie a écrit : Pour voir si cela dégivre, elle tourne fort jusqu'à ce que la grille dérrière soit dégélée en partie car je pense qu'elle n'est pas completement nette à la fin qu'a la fin de chaque cycle.
La grille bloquée par la glace, ça arrive ...Le dégivrage fait fondre le givre en contact avec la batterie, mais ne rechauffe pas suffisamment la glace sur la grille pour qu'elle se transforme en eau, donc, la batterie est propre mais pas la grille . C'est tout de même rare.
- DucDeNormandie
Samedi T°- 1 (humide) pac givrée comme sur la photo. Je l'entends tourner à fond. Je me mets devant et je ne sentais pas un poil de souffle. 20 mns environ après, elle s'arrête et elle était toujours givrée (en tout cas la grille). A l'intérieur, je ne sais pas.givais a écrit :Un bon dégivrage doit nettoyer complètement la batterie du givre qui l'encombre. Si ce n'est pas le cas, les perf sont fortement dégradées. Une des causes est la sonde de dégivrage défectueuse, pas forcément HS, mais qui dérive dans le temps.DucDeNormandie a écrit : Pour voir si cela dégivre, elle tourne fort jusqu'à ce que la grille dérrière soit dégélée en partie car je pense qu'elle n'est pas completement nette à la fin qu'a la fin de chaque cycle.
Un rayon de soleil et une hausse de T° l'a dégivrée.
Aucune idée si cela est normal ou pas. En tout cas, ce n'est pas rare pour moi.
C'est pourquoi je m'interesse à la carte de limitation de puissance pour qu'elle ne tourne plus à fond vers +1;-3 °.
- babar
Non c'est clair que ce n'est pas normal, ta machine doit dégivrer trop tard. De ce fait elle n'arrive pas a dégivrer correctement et c'est le cercle vicieux. Ta sonde de dégivrage est peut être mal placer ou influencé. Un dégivrage normal est une batterie avec des aillettes recouvertes d'une bousoufflure de givre et en fin de dégivrage, la batterie doit être propre et ruisseler. Sortie de là, le dégivrage n'est pas bon.
- DucDeNormandie
