Je fais construire une maison de 75m² hab. en brique a joint mince et j'hesite sur l'isolation interieure en 10cm a mettre.
J'hesite entre la laine de verre isover (entre 6€/m² à 11€/m²) la laine de bois (entre 10€/m² à 14€/m²) et la ouate de cellulose insuffler ou j'ai pas encore calculer les prix !!
Les combles perdu seront isolé eux avec 30cm de ouate de cellulose en vrac repandu manuellement au sol
Au niveau du confort lequel vaut il mieux prendre ?
maison brique quelle isolation?
mic350
Marthi
Ta maison sera donc en brique terre cuite de 20 cm d'épaisseur, posées à joint mince
Si c'est bien ça, je trouve dommage de ne pas passer simplement en monomur (même matériau, même technique de pose, surcoût négligeable voir nul par rapport à une isolation rapportée en laine de bois) et au niveau confort, avantage au monomur plutôt que isolation intérieure.
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
- sam44
moi aussi meme avi que marthi pourquoi rajouter de l'isolant passe en monomur
mic350
ben maintenant c'est trop tard les macon en sont au faitage.
Sinon vu que j'effectue l'isolation moi meme sa revenait beaucoup moins cher de la brique de 20 + isolation que la monomur et en plus ici les macon ne savent pas montée la monomur terre cuite correctement. J'avais trouver l'isoroc qui me plaisait comme monomur mais le macon ne connaicait pas le produit donc il n'etait pas ok pour me le faire.
La brique de 20 me revient a 45€HT/m² alors que le monomur terre cuite 47 etait à 98€HT/M²
pour une petite maison comme la mienne c'est moins cher de passer par de la brique de 20 + isolation car il y avait un sacre ecart entre les 2 solutions .
- sam44
Ok bien compris et de la bique de 20 ça a un R de combien.mic350 a écrit :ben maintenant c'est trop tard les macon en sont au faitage.
mic350
mapomme
mic350
bon si c'est une bouteille thermo autant mettre de la laine de verre GR32 en 100mm avec un R plus important par contre ma maison ne sera pas respirante
Sinon que me conseille vous car brique+ laine de bois 40kg/m3 + placo c'est assez bien noté sur idéesmaison avec les valeur de la laine de bois change
dephasage de 11h
hiver 20/20
mi saison 14/20
ete 12/20
qu'en pensez vous ?
dephasage de 11h
hiver 20/20
mi saison 14/20
ete 12/20
qu'en pensez vous ?
mapomme
12 / 20 en ete !
mediocre
mais nettement mieux que le "tradi" parpaing/placo/pvc
essaye de trouver de la masse dans ta maison, chape dalle cloison en brique pleine ou creuse remplie de sable murs de doublage derriere le poele en brique
bref t'es sur la bonne voie mais pense a l'ete
dommage d'investir autant dans la LDB sans en maximiser les benefices
mediocre
- tfred
Ton manque d'inertie dans la maison te coutera cher en été.mic350 a écrit :bon si c'est une bouteille thermo autant mettre de la laine de verre GR32 en 100mm avec un R plus important par contre ma maison ne sera pas respirante![]()
Sinon que me conseille vous car brique+ laine de bois 40kg/m3 + placo c'est assez bien noté sur idéesmaison avec les valeur de la laine de bois change![]()
dephasage de 11h
hiver 20/20
mi saison 14/20
ete 12/20
qu'en pensez vous ?
Tu peux remplacer le Ba1E par des carreaux de platre par ex.
Pas contre 11h de depahasage pour 100 mm de laine de bois en 40gKg/m3 ca me parait énorme.
D'ou sorts tu ce chiffre ?
mic350
