on me propose une pompe rhoss thaeyp111 pour une relève de chaudière fioul pour 7600€ ht qu'en pensez vous ? prix de la pompe avec ses modules,démarrage progressif,détecteur de condensation,...
des infos sur cette pompe?
d'avance merci.
pompe à chaleur RHOSS THAEYP111
carlos55
Je n'ai pas trouvé exactement ta référence mais je pense avoir tout de même identifié la PAC proposée… à vérifier pour être certain de ne pas se tromper.
Voici la doc que j'ai trouvé si ça t'intéresse :
http://www.rhoss.com/dirfra/pdf/SKP84.pdf
Ainsi que toutes les autres références de chez Rhoss :
http://www.rhoss.com/elencoprod.asp?mialineaprodotto=1
Si je me suis planté de modèle, peut-être y trouveras tu la bonne référence.
Que dire sur la PAC ??? Pas grand chose, il faudrait déjà savoir en quelle puissance il te la propose ? Ensuite, pour savoir si c'est ce qu'il te faut, il faudrait avoir plus d'infos sur ton habitation et le lieu.
Côté prix, cela semble pas très chère 7600€… ce qui ne veut pas forcément dire que c'est une bonne affaire. Encore une fois, pour juger correctement, des infos supplémentaires sont nécessaires.
Sinon, dernier point, en lisant la doc de la PAC, j'ai lu que le limiteur d'intensité au démarrage et le détecteur de condensation était inclus. Donc, si ton commercial te les propose en option payante ou s'en sert pour faire de la remise exceptionnelle, dis lui qu'on est pas des pigeons
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonjour.
Excusez moi, je vais peut etre paraitre bete, mais c'est quoi qu'ils appellent "le détecteur de condensation " ? Condensation de quoi ?
La PàC devient un peu comme les produits de beauté pour les femmes: on invente des mots qui ne veulent rien dire, ça fait bien, et ça doit etre vendeur....
- sam44
- Georges32
- Pro de la thermo
- stephk
Il semblerait qu'il s'agisse d'une détection de condensation lorsque la PAC est en mode clim, il doit y avoir un capteur d'humitité, ensuite la PAC doit en déduire le point de rosée...ectGeorges32 a écrit :Oui, c'est bien de faire de l'humour, mais vous n'avez pas répondu à ma question![]()
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- pierrot49
- Georges32
- Pro de la thermo
- stephk
d'éviter de condenser sur le plancher, je sais si cela arrive souvent sur les autres PACGeorges32 a écrit :Euh, oui, merci, mais ou est l'intéret ??? C'est bien ce que je disais, de la poudre aux yeux lancée par les commerciaux qui ne savent surement pas eux meme ce que c'est. Je me marre![]()
- sam44
On fait de clim on fait un léger rafraichissement avec de l'eau a 20° dans le plancher.stephk a écrit :d'éviter de condenser sur le plancher, je sais si cela arrive souvent sur les autres PACGeorges32 a écrit :Euh, oui, merci, mais ou est l'intéret ??? C'est bien ce que je disais, de la poudre aux yeux lancée par les commerciaux qui ne savent surement pas eux meme ce que c'est. Je me marre![]()
Ce qui me fait marrer, c'est de climatiser avec un plancher
L'abaissement est de 3/4 dégré grand max.
( ça marche quasi aussi bien en free cooling et c'est tres simple a faire
- babar
Et avec peu d'apport solaire! parce que au bouleau dans les bureaux c'est du plancher rafraichissant et autant te dire que c'est peanuts (on chauffe nos bureaux avec une pac géo sur forages verticauxL'abaissement est de 3/4 dégré grand max.
- Georges32
- Pro de la thermo
Ah, oui, excusez moi, je n'était pas du tout sur le plancher rafraichissant! Pour moi, la question du rafraichissement en plancher ne se pose meme pas. Je n'en monterai jamais. Chez nous, je connais des gens qui en ont, il fait la meme température chez eux avec rafraichissement que chez moi sans rafraichissement. Par contre, eux ils économise l'eau du robinet pour passer la serpillère. Ca s'humidifie automatiquement, surtout sous les lits et les meubles.
La baisse de 3 ou 4°, c'est à Lille qu'on peut la remarquer,quand il fait 25° mais pas à Toulouse quand il fait 40°
A + Georges32
A + Georges32
- Georges32
- Pro de la thermo
Je sais pourquoi tu dis ça! c'est parce que j'ai dis 25°. Mais bien sur, je sais qu'il ne fait jamais plus de 20°, mais je ne voulais pas froissé les Lilloises et les Lillois. Et si tu les froisse, a cette température là, tu n'es pas près de les défroisser. Il faut mettre sur coton, et avec la vapeur
