salut à vous je viens de remettre mon aéro en route car il fait un peu froid.
mais elle ce met en sécurité "defaut haute pression dans le circuit" cause probable (défaut ventilateur,t°de l'air ou du condenseur trop élevée). le pb c'est qu'elle ne démarre pas où le compresseur part 2s puis s'arrête et le ventilo démarre à suivre pendant 2s et s'arrête aussi.
mais maintenant elle fait disjoncter?
j'ai nettoyé le filtre puis annulé l'alarme mais niet,quand je coupe l'alimentation et la remet elle ne se met pas en défaut obligatoirement?
si quelqu'un peut m'éclairer, merci bien
type 30RHV006
pb sur aero. carrier
rico35
En priorité, vérifier qu'il y a bien circulation d'eau, le plus probable étant le gommage du circulateur.
Modifié en dernier par hd31 le ven. oct. 10, 2008 11:56 am, modifié 1 fois.
- stephk
répondu sur ton autre post, merci de ne pas faire de doublons, en plus tu es dans la section airmat !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
