bonjour à tous,
je dois me faire installer une P A C AIRMAT CRI 110 R D 3+DAIKIN RZQ 100, la pac à était livrée , mais au lieu d une CRI 110 RD3, la pac livrée est une CRI 110 TANDEM
donc sans la resistance d appoint de 3 kw, suite a une erreur du fournisseur.
Mon chauffagiste me propose de commander une resistance d appoint et de me l installer.
Mais je m interroge , est ce qu' une PAC AIRMAT tandem prevue pour piloter une autre chaudiere, peut elle piloter une resistance d appoint?
Si quelq' un peut me renseigner . MERCI
airmat cri 110
FER54
- babar
Atch
Exact . Peu importe l'énergie de relève, la CRI est équipée d'un contacteur d'appoint.
Dans le cas d'un appoint par résistance, on rajoute un contacteur de puissance ( indispensable ) .
Mais pas d'inquiétude, la machine reste la même et le fait que ce soit l'installateur qui le monte élimine certains problèmes . En effet j'ai constaté sur certaines machines que les cables de puissance des résistances sont souvent mal serrés ou peu dénudés .
Su ce point, ils sont pas au top chez Airmat ( ou plutot le sous traitant espagnol qui fait les cablages ) ... A vérifier absolument !
