bonjours
j aurais juste voulus avoir un petit retour d experience sur vos consommations actuelle de pellet ,type de machine,type d habitation etc
merci d avance
consommation de pellet
brl
pilote 68
je trouve ce fil au hasard et
je peux vous répondre
je consomme actuellement 32 kg de pellet en 24 heures pour le chauffage
de deux appartements,2 personnes dans chaque, au total 175 m2,ECS comprise
temperature ext.=1°
int. =21°
le bruleur est auto-construit et placé sur une chaudière buche elle aussi auto-construite
durant l'été j'ai consommé 3 kg de pellet pour l'ECS
voila et vous?
plus d'infos sur futura-sciences
pilote 68
temperature ext.=1°
int. =21°
voila et vous?
pilote 68
brl
- Pef
pilote 68
brl
- Pef
- Pef
Mikaeline
Je ne connais pas grand-chose aux poêles à pellet mais les quantités utilisées me paraissent assez importantes. Où stocker tout ça ? Lorsqu’on se chauffe au bois (bûches), est-ce qu’on ne consomme pas moins de « volume » ?
Dans les deux cas (bois et pellets), je pense que ce sont des énergies renouvelables
… Mais est-ce que utiliser des pellets est aussi écologique que se chauffer au bois ? Et au niveau économique, est-ce que c’est très intéressant ?
TiDav
si tu prend ton volume de bois buche a l'année tu vera que ca prend un certain volumeMikaeline a écrit :Bonjour,
le pellet permet surtout une automatisation complete de ton systeme de chauffe, comme une instalation fioul.
Tu remplis ton silo et tu appuis sur le bouton ON de la chaudiere... selon le modele tu as juste a vider un cendrier de cendre qui te fera un bon engrais si tu as un jardin.
Coté économie le bois buche est moins cher que le pellet, reste qd meme interessant a comparer a d'autre energie.
Coté ecologique entre buche et pellet je pense que ca se vaut, car la buche demande moins de transformation entre l'arbre et ta chaudiere, mais le pellet tu utilise un dechet (sciure) donc l'un dans l'autre c'est proche.
- ggmto
3 Tonnes de Pellets équivalent à env. 1000 L de fioul en pouvoir énergétique (ou encore environ 7000 Kw d'électricité).
De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui.
http://waveland.miniville.fr/
- weirdnico
On a une maison très bien isolée avec un système solaire combiné avec un thermopoele à granulés. Lors de périodes de froid comme il y a pas longtemps avec des températures moyennes journalières négatives, on consommait en moyenne 18kg par jour pour chauffer 155m² de plein pied.
Actuellement, on consomme beaucoup moins. 1 sac de 18kg doit nous faire au moins 2 jours (et sans soleil) mais je ne peux être plus précis car le poêle fonctionne que depuis noël.
Hugo132
Re: consommation de pellet
J'ai remarqué que la consommation dépend aussi des pellets qu'on achète, personnellement je vois une différence dans ma consommation depuis que j'ai changé de fournisseur
