Ma ferme rénovée a été malheureusement isolée avec de l'isolant mince.
J'ai décidé de renforcer l'isolation en ajoutant de 240mm de laine de verre par l'intèrieur.
Puis-je fixer la laine de verre sur le placo existant puis remettre du placo pour couvrir le tout ou il y a-t-il un problème de condensation ou autre ?
Renforcement isolation isolant mince avec laine de verre 240
Vincent26
Vincent26
Mais la laine de verrre serait munie d'un pare vapeur donc la condensation ne devrait pas atteidre l'isolant mince.
De haut en bas ça donnerait: placo/pare-vapeur/laine de verre/placo(existant)/isolant mince(existant)/toiture.
Dites moi que c'est possible parce que cette m---- d'isolant mince c'est pas terrible comme isolant.
Vince
Vincent26
floflo240
Vincent26
- chriis45
et si tu mettais autre chose que de la laine de verre, style ouate de cellulose?
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Vincent26
jo
il faudra mettre un pare vapeur le plus etanche possible etant donné que derriere
l'isolant que tu vas mettre , y en a un d'etanche , si jamais la vapeur d'eau migre dans l'isolant , elle ne pourra pas s'evacuer .
techniquement un Sd tres grand .
la cellulose est mieux que la laine de verre sur tous les points de vue .
pascal68
lorsque que l'on rajoute un isolant sur une isolation avec pare-vapeur, il suffit de perforer le pv éxistant, mais dans ton cas, si l'isolant mince sert aussi d'ecran de sous-toiture, il ne faut pas le perforer, mais il faut ventiler entre le nouvel isolant et l'isolant mince, avec une lame d'air d'environ 20mm maxi.
Bien entendu, il est impératif de remettre un pv avant la finition.
Vincent26
en fait il faudrait enlever les tuiles, et puis il n'y a pas assez de place entre les tuiles et l'isolant pour mettre quoi que ce soit.
Effectivement percer l'isolant mince bof.
J'espère que la solution laine de verre/placo par dessous va être applicable.
On m'avait proposé une solution détuilage/soufflage de laine de verre mais ça ne resolvait pas le problème du pare vapeur puisque le gars voulait couper l'isolant mince et soufller la laine de verre entre le placo et l'isolant mince.
Vince
- chriis45
bonjour, ,
certes si c'est pas prévu on a du mal à accepter, mais on peut ce dire , que puisqu'il y a des problèmes, on efface tout et on recommence....
donc tu vires ton placo, ton isolant mince qui ne doit pas servir à grand chose et et remets tout cela dans la regles de l'art, avec 30cm de ouate...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Vincent26
