est il possible de déplacer la commande centralisée daikin et de ce servir de la sonde d'ambiance intégrée afin de réguler la PAC et donc l'inventer
si oui de quelle façon
pour le câble pas de problème passage d'un blindé mais cote câblage comment ca ce passe
le sonde doit être actuellement "bloquée" n'agissant pas sur la variation du compresseur
seul mon thermostat d ambiance delta box gère les démarrages en TOR de la PAC
la commande centralisée étant câblée en P1 P2 au bornier et en fil orange
merci d'avance
joint photo du bornier
