leurre sonde
lina
leurre sonde
Message par lina »
bonjour kelkun pourrait me dire comment leuré ma sonde exterieure de ma pac avec photo et explication merci beaucoup:)
AJTECH ZUBADAN 100 SUR 220 METRE CARRE ( SUR 2 ETAGE 110 + 110)
Reigua
Message par Reigua »
Bonjour Lina
C'est assez difficile de répondre comme ça sans connaître les détails de ton installation et surtout pour quelles raisons tu souhaites effectuer cette modification :?
Tout dépend aussi de combien de degrés tu souhaites leurrer la sonde :?
Sinon, le principe est de monter une petite résistance en parallèle sur le bornier où est connecté la sonde d'origine. Ce n'est pas plus compliqué que cela.
Reigua
lina
sonde
Message par lina »
Ce que je voulait c simuler la temperateure exterieure pour moin consommer mais bon je pense que ce n est pas terible il doit y avoir un probleme a une certaine temperature (environ 2 ou 3 degrés) pour le degivrage car j habite une region froide dans le doubs vers sochaux
lina
Ludo67
Re: sonde
Message par Ludo67 »
lina a écrit :Salut
lina
Salut Lina,
Le fait de vouloir leurrer la sonde extérieur afin d'en limiter les arrêts/redémarrages est une chose, mais quand tu dis je cite "pour moin consommer" qu'entends tu par moin consommer :?:
Cela signifie-t-il que tu as alors trop chaud pour vouloir leurrer ta sonde externe ou que tu recherches aussi à en limiter ce fonctionnement "chaotique"(On/Off) proposer par cette régulation :?:
Car ta consommation sera la résultante de la façon dont tu te chaufferas en fonction de ton(ou tes) type d'émetteurs ,de l'isolation de ton habitation,de ton climat, et du fonctionnement général de ta Pac en utilisant sa fonction principale qu'est l'Inverter.
Dans mon cas , l'objectif principal était de vouloir leurrer la sonde extérieur ,pour n'avoir que comme intérêt majeur de voir sa Pac tourner dans de meilleurs conditions de fonctionnement en limitant au maximum les arrêts/redémarrages qu'offre cette régulation à l'état d'origine,après la consommation pour moi n'entrait qu'en deuxième critère par rapport à cette modification.
J'aurais préférais consommer peut-être deux à trois Kw/h de plus et voir mon nombre d'arrêts/redémarrages être réduit de plus de 70% afin d'en préserver l'espérance de vie du compresseur que de devoir grapiller ces Kw/h pour devoir en remplacer le compresseur supposons passer la période de garantie de celui-ci.
Il se trouve qu'au final cela c'est révéler payant sur les deux points(On/Off+Consommation),donc c'est tant mieux :P
Après effectivement mon fonctionnement actuel permet de limiter quelques substantiels Kilowattheure par rapport à avant dans son état d'origine.
Mais qui dit aussi substantiel sur chaque jours chauffés , dit aussi réduire sa consommation global sur toute une saison entière avec qui plus est , un meilleur fonctionnement de la pompe.
Donc voilà, reste plus qu'à savoir précisément ce que tu recherches dans ton choix de vouloir leurrer cette sonde.
Cdlt , Ludo67
***Mon Installation***
lina
Message par lina »
salut ludo 67
ce que je recherche c'est que la pompe consomme moin en augmentant le cop car la pac croieras que la temperature sera plus élevé au niveau de l'isolation je suis trés bien isolé( donc forceras cela reduira les demarage de la pac) enfin je pense
tu as mis quoi comme resistance toi ??
merci beaucoup
lina :D
Reigua
lina a écrit :salut ludo 67
merci beaucoup
lina :D
Lina
Je pense que les modifications que tu souhaites apporter sont prématurées.
Avant toute chose, je te conseillerais plutôt de commencer par effectuer un monitoring précis sur le fonctionnement de ta PAC afin de voir exactement comment elle régule. Sans cela, j'ai bien peur que toutes modifications sur le système de régulation ne soit fait "à taton" sans en maîtriser les réelles conséquences :?
Allez, courage, y'a tout plein de messages à ce sujet :wink:
Reigua
Ludo67
lina a écrit :ce que je recherche c'est que la pompe consomme moin en augmentant le cop
Pour "augmenter" le Cop, un des éléments primordial et qui tient toute son importance , est de réguler sur une température d'eau la plus faible possible , donc pas de consigne d'eau fixe(à proscrire!) , c'est un des secrets :lol: d'une consommation maitrisée, chose que la régule d'origine de la Zuran n'est pas des plus optimisée, étant donné que l'arrêt du groupe en état d'origine se fera une fois que la consigne thermostat soit atteinte , donc si une importante inertie il y a comme dans notre cas(Plancher chauffant) , le temps de réactivité du plancher en affectera la prise en compte du thermostat et donc ce traduira par un temps de fonctionnement de la Pac supérieur est donc consommation également supérieur à ce qu'une loi d'eau te permettra d'anticiper l'arrêt du groupe une fois la consigne d'eau réelle correspondante à tes besoins pour ton émetteur.
Si la régulation aurait permis une modulation du groupe à partir d'une sonde d'ambiance cela aurait été différent, hors l' "équivalent"(à prendre au second degrés) de la sonde d'ambiance dans le cas de la Zuran est la sonde extérieur qui te permets de faire moduler la puissance du groupe.
Après, cette méthode de régulation pourra se complémentariser par des optimisations supplémentaires comme dans mon cas par exemple, avec une prise en compte effective de la température d'ambiance(sonde de compensation) qui celle-ci corrigera la température de départ d'eau du régulateur si le besoin s'en fera ressentir ,ou dans le cas contraire abaissera cette température de départ si un apport quelconque devrait y avoir(ensoleillement,four,etc...).
lina a écrit :tu as mis quoi comme resistance toi ??
Ce n'est pas directement une résistance, c'est un potentiomètre linéaire de 100Kohms qui m'a permis de trouver après quelques essais la valeur à leurrer la plus adaptée à mes besoins en situation de leurre.
Cela reste plus simple que de devoir rentrer dans des calculs , a savoir "combien je vais devoir mettre pour obtenir telle ou telle valeur"et ne nécessite pas de redémontages du leurre en cas de modification de la valeur à apporter comme cela serait le cas par l'ajout de Ctn(résistances), il suffit simplement de tourner dans un sens ou bien dans l'autre pour en affecter une valeur différente, jusqu'à en trouver ce dont il convient le mieux.
Pourquoi chercher compliqué, quand on peut faire simple :wink:
Reigua
Salut Ludo :D
Alors, si tu nous refaisais un petit résumé de tes transformations parce que avec ce que tu fais, tu retires, tu modifies et que tu remodifies encore, on ne sait plus comment ça tourne chez toi :lol:
Je te conseille d'en profiter pour ré-expliquer tout ça une dernière fois dans la bonne rubrique, ça nous éviteras de te reposer sans cesse les mêmes questions :lol:
Et puis, si je veux m'inspirer sur ce que tu as fait pour mes proches modifications, j'ai besoin de bonnes bases :D
Je ne te demande pas un reportage complet :lol: mais juste au moins quelques explications pour que tout le monde puisse s'y retrouver :wink:
Allez, courage 8)
Reigua
lina
Message par lina »
SALUT Reigua
AS TU UNE INTERFACE POUR LE TELEINFO ( DONC POUR LA TEMPERATURE DE L EAU ENTREE SORTIE GAZ....)
MERCI
Ludo67
Reigua a écrit :Alors, si tu nous refaisais un petit résumé de tes transformations parce que avec ce que tu fais, tu retires, tu modifies et que tu remodifies encore, on ne sait plus comment ça tourne chez toi :lol:
Reigua, quand même ! :( , je te l'ai pourtant expliqué ici en date et heure Posté le: Lun Jan 11, 2010 11:50 am : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=390
et tu m'as d'autant plus fait croire à la suite de mes explications que tu avais compris pour t'en inspirer à l'issue des essais de ta régulation sur ton BT par le biais de tes Ctn :evil: qui d'ailleurs depuis ne nous ont pas donnés suite avec pourtant une question à ce sujet de ma part ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=420 (Posté le: Sam Fév 06, 2010 2:49 pm)
Je t'avais même bien préciser que tu disposais de tout les éléments pour procéder à ma première modif(loi d'air contrôlant l'inverter) en attendant que tu disposes du régulateur(loi d'eau), mais bon c'est rester sans suite...Alors...
Ca donne l'impression d'être lu, que ce qu'il veut bien être lu :?
Alors S.T.P Reigua :lol: , dis moi ou tu as caché la caméra chez moi , car c'est digne de vidéo gag, je suis patient et près a bien vouloir faire des efforts afin d'apporter ma contribution au grisbi, mais faudrait alors un petit peu prêter attention à certains post afin de suivre le déroulement des choses , même si parfois c'est peut-être difficile de compréhensions, je te l'accorde.Mais en écrit c'est toujours moins évident que verbal,Dsl :wink:(au passage, t'as mon N° :wink: )
Reigua
Re
Ludo, t'es pas très sympa car je fais vraiment des efforts mais si je reprends tes derniers messages à ce sujet, je cite :
Ludo67 a écrit :Doucement,doucement :!: :lol:
C'est peut-être déjà pas si mal pour une première ébauche comme j'ai pu le préciser mais je ne cris pas encore victoire , car je suis encore entrain de faire quelques tests sur certains paramètres comme notamment l'hystérésis thermostat, affiner la pente du régulateur ,positionnement du switch de puissance le plus adapté.Bref, j'ai pas fini les gars !! :lol:
Ludo67 a écrit :Pour ma part, c'est bon , ma régulation est maintenant finalisée, voilà ce que je constate depuis :
*Réduction considérable des arrêts/redémarrages du compresseur favorisant la longévité de celui-ci.
*Cycles de dégivrage nettement plus espacés suite à un régime de fonctionnement en stabilisé correspondant aux besoins de l'instant présent malgré des taux d'humidité relativement élevés assortis de températures proche de zéro favorisant ainsi le givrage de l'UE
*Consommation réduite suite au stop&go fortement diminués.
*Confort nettement plus homogène et améliorer suite à une régulation plus stables et lissée.
Bref, j'en suis pleinement satisfait :P (il était temps tout de même ,après deux ans de labeur et de recherche sur cette satanée régule "loi de puissance made in Ajtech")
Tu m'excusera mais c'est pas vraiment très clair comme dernière explication :lol:
Et puis, pense à ceux qui n'ont pas tout suivis, qui n'auront peut-être pas l'envie, la force ou la capacité à lire et comprendre les 30 pages de ce post, je pense que ces personnes là apprécieraient vraiment d'avoir un condensé de ton installation avec les modifications que tu y a apportées :?
Il y a une rubrique sur ce Forum qui est faite pour cela, et c'est aussi ce qui a fait toute la différence par rapports aux autres sites qui existaient auparavant. (Pour ceux qui étaient là au tout, tout début, il y avait le CIELE :lol: )
Ludo, ne me dis pas que tu n'es jamais allé dans cette rubrique et qu'elle ne t'a rien apporté car je ne te croierai pas :wink:
Bon, je l'avoue, tu m'as un peu fâché sur ce coup là :!: Mais tu as de la chance, je ne suis pas rancunier :mrgreen:
Allez, sans rancure :wink:
Reigua
Ludo67
Reigua a écrit :Re
Bien... Tout d'abord le but de ma précédente réponse qui t'était adressée , n'était absolument pas destinée sur le principe de vouloir fâcher qui que se soit, qu'ont se le disent :lol: , mais plutôt de faire prendre connaissances de certains éléments qui étaient et sont restés à l'ordre du jour que j'ai pu dire suite a une de mes explications concernant ma modification mentionnés en rouge ci dessous qui depuis est restée d'actualité, mais avec des réglages peaufinés depuis , ainsi que ma proposition de modification que j'ai pu te faire et que je cite pour rappel :
Ludo67 a écrit :
Reigua a écrit :A l'approche de la consigne de température d'eau définie par le régulateur, quel est l'organe (et donc contact) qui va te permettre d'agir sur un relais (je suppose) afin de leurrer la sonde extérieure pour brider la PAC à son minimum plutôt que de l'arrêter :?:
Salut Reigua,
Je vais simplement récupérer le contact du régulateur qui commandait les marches/arrêts de l'UE jusqu'à présent pour commander mon leur
, mais avec encore une possibilité de maintenir une commande pour la chaudière comme j'ai déjà pu le préciser car si je ne relaie pas ce contact , il ne sera alors dédié que pour le leur, hors moi je n'ai pas que la pac à commander, comme aujourd'hui par exemple(jour rouge), voilà pourquoi ce relais spécifique 8)
Le régulateur sera commun pour l'ensemble de l'installation avec pour commande:
-la mise en route et l'arrêt de la chaudière établie par la loi d'eau prédéfinie par le régulateur
-la modulation de puissance via le leurre quand la pac est en fonction déterminé par la loi d'eau du régulateur.
Avec bien évidemment comme "seuil haut", car il faudra bien que ca arrive que la pac s'arrête quand même par exemple en inter-saison, le thermostat d'ambiance réglé un schouilla au dessus de ma consigne d'ambiance et raccordé en 4-5 avec une demande permanente pour ne pas interrompre le cycle de fonctionnement de la pac, celui-ci n'interviendra qu'en temps que limiteur en cas d'apports quelconque que se soit, mais ne régulera plus le groupe en lui même :idea:
C'est bon pour toi maintenant :?: :lol:
Au passage, dans ton fonctionnement actuel, tu as tout ce qu'il te faut pour réaliser ma modif(régulateur, thermostat, leur) à la seule différence prêt, et que cela régulera la puissance de ton UE via le leur sur une consigne d'eau fixe(régulateur digital) à l'inverse de moi ou l'UE régulera sa puissance sur une consigne d'eau variable(loi d'eau). Je me suis permis de réfléchir à ta place(concernant ton installation) afin d'essayer de solutionner ce problème que tout le monde recherche depuis maintenant pas mal de temps, pour moi c'est bon, c'est trouvé + validé par mes graphiques :wink:
Ci par après effectivement j'ai mentionné ne pas avoir encore fini , ce n'était pas sur le principe de la modification en elle même , car elle est depuis la dernière fois opérationnelle et restée la même et de plus, validée par l'appui de graphiques que vous m'avez tant demandés(que j'ai fait pour vous, ainsi que pour moi en trimant tout de même un peu point de vue informatique ! :lol: ), mais cela portait essentiellement sur les réglages à affiner et à mettre en œuvre à l'ensemble de la modification existante , tu seras d'accord avec moi que ce n'ai pas juste quelques fils électrique à raccorder et puis tout est ok :!:
Donc en quelques sortes je n'avais pas trop d'intérêts de vous dire que j'ai modifier par exemple la courbe de chauffe du régulateur ,ou bien que j'ai mis une valeur X sur le thermostat pour l'hystérésis, ces paramètres s'appliquent à mon installation mais ne seront pas du tout les mêmes chez vous,ou alors se serait une chance sur dix peut-etre que se le soit.
Une phase de réglage s'imposera obligatoirement après avoir effectuée une modification d'une telle ampleur, cela ne s'improvise pas simplement à l'aide d'un tournevis, et c'est donc cette période qu'il m'a fallu pour affiner les réglages entre le moment ou j'ai pu dire que ce n'était pas fini jusqu'à ce je fasse le point en vous en faisant part de mes constatations sur l'ensemble de cette modif(*Réduction considérable des arrêts/redémarrages,*Cycles de dégivrage nettement plus espacés, etc...).
Par après d'ailleurs , je te ferais également remarqué que je t'avais même proposé le schéma de ma modification qui aurait été certainement plus parlant que tout ce que tu as pu lire a ce sujet(du moins je l'espère quand même :lol:) , hors à ce jour ta réponses fut je cite :
Reigua a écrit :
Ludo67 a écrit :Et je n'ose même pas supposer que bientôt tu me demanderas le schéma de la modif que je vais mettre en place :lol3:
Salut Ludo :D
C'est possible, c'est possible :roll: :lol:
Et donc à ce jour ci, je n'ai point eu de retours de ta part, donc que dois-je en penser au final si :
-Je te questionne sur ton fonctionnement avec les Ctn sur BT et que cela reste sans réponses de ta part.
-Que je te propose ma modification "noir sur blanc"(schéma) et que cela reste également sans demandes à ce jour.
Je ne sais pas , mais si l'intention que tu souhaites porté à ton installation concernant cette modification correspond à ce que j'ai pu faire , alors pourquoi ne pas tout simplement me le demander plutôt que de rester "muet" :?:
Ou dois-je finalement tout simplement en déduire que ce n'est pas ce que tu recherches alors :?: Dis moi :?:
Je ne vous ai jamais rien caché sur tout ce que vous avez pu me demander et ce que j'ai réaliser depuis , et ca ,tu ne pourras pas dire le contraire(documentation régulateur,explication modif,réponses aux mails,etc...).
Bref, donc bien évidemment que moi non plus je ne te serais pas rancunier :wink: , mais j'ai plutôt l'habitude dans la vie de tout les jours d'avoir un franc parlé ou plutôt, écrit dans ce contexte là , après effectivement dire ce que l'on pense peut parfois déplaire , mais au moins tu sauras que cet interlocuteur n'a qu'une seule "facette" ,qu'il ne mitonne pas lorsque l'on lui pose une question, et qu'il réponds si l'on lui réponds également, ca va dans les deux sens.
Donc pour rappel Reigua, si t'as besoin , n'hésites pas et je vais prierImage pour que cela soit OK de ton coté cette fois ci :lol:
Allez ,je m'arrête là, car sa divague et le sujet de ce post en perd tout son sens, mais ca aura au moins été dit avec franchise :wink:
@+Ludo67Image
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Reigua
Salut Ludo :D
Je ne comprends pas :?
Car tu es effectivement très actif sur ce Forum pour partager ton expérience et répondre à nos questions, mais pourquoi ne pas effectuer ta présentation qui simplifiera tant de choses :?:
Tu as une nouvelle fois répondu à mes questions mais à chaque fois, c'est forcément noyé dans les 30 pages de ce post et on fini par s'y perdre entre les différentes interventions et modifications de chacun :?
Je te demande juste d'expliquer une dernière fois ton installation et tes modifications dans la bonne rubrique pour la bonne compréhension de tout le monde, car je ne pense pas me tromper en disant que je ne suis pas le seul à être intéressé par tes transformations :oops:
Voili, voilou :lol:
Reigua
lina
Message par lina »
salut tous le monde
C'est vrai que ce n 'est pas evident de comprendre la modif de ludo67 le mieu serai de metre en ligne les photos vu qu on a les explications ( ne le prend pas mal ludo on est la pour ameliorer les performence des pac :oops:
A++
Ludo67
Reigua a écrit :Je te demande juste d'expliquer une dernière fois ton installation et tes modifications dans la bonne rubrique pour la bonne compréhension de tout le monde, car je ne pense pas me tromper en disant que je ne suis pas le seul à être intéressé par tes transformations :oops:
Voili, voilou :lol:
Reigua
Bon allez :lol: ,donc si j'ai bien compris , tu souhaites que je ré-ouvre un post afin d'y expliquer la modification actuelle maintenant finalisée , c'est bien ca ce que tu souhaites Reigua :?:
Au passage , j'essaierais de joindre le schéma que j'avais fait à main levée par la même occasion à l'explication ,mais qui reste clair et compréhensible à toutes personnes ayant certaines notions électriques.
@+Ludo67
