Pour mon stockage d'eau de pluie, j'aimerai avoir un système qui me permettre de connaitre le niveau d'eau dans ma citerne. J'ai trouvé un modèle pas trop cher qui soit pas trop compliqué à installé. http://www.conrad.fr/indicateur_de_nive ... 565610_FAS
Le principe est simple. Il suffit d'avoir une cable téléphone à 10 fils (ou 2 cables à
Prblème, j'ai une gaine de 60 mm avec un fil dedans, que je comptais utiliser pour mes 2x10 m de cables à passer. Sauf que la gaine est bouchée entre 2 ou 3 mêtres.
Ce que je suppose est que l'eau de lpluie de l''hiver à amener de l'eau boueuse. L'eau est partie et la terre est restée. Par couche successive ca a fini pour remplir la gaine.
J'ai essayé :
- le tire fil de 4mm. C'est bloqué
- le "tube" de ramonage, mais c'est trop coudé, ca veut pas avancer
Comment faire pour faire passer mes fils.
J'ai lu sur Internet qu'on pouvoit le faire avec une boule de polystyrene mis d'un bout et aspier de l'autre, sauf que là comme c'est bouché ca risque pas de marcher.
J'ai pensé également à utiliser le fils que j'ai, en attachant un fils avec. Seulement j'ai peur que mon attache cède et que du coup mon cable ne soit pas utilisable non plus. Or ce cable j'en ai besoin c'est lui qui m'indique le niveau pas à mon pompe eau de pluie.
Avez vous des idées qui pourraient m'aider ?
