j'ai une pac nibe 17.1s(maison 285 m2) ,et en cherchant dernièrement dans les menus,il s'avère que en moyenne sur la saison de chauffe de l'année dernière(2009-2010),quand le compresseur s'allumait,il tournait 35 minutes.(deltaT de 5,loi d'eau 8 car maison pas au top de l'isolation et je veux 20 °C minimum partout, °Cxmin réglé à -60 d'origine je crois)
Ce temps "allumé" moyen(sur la saison de chauffe) vous parait-il correct ?
L'année dernière,j'ai consommé 5887 Kwh pour la saison de chauffe.
cela vous parait-il correct pour une maison de 285 m2 ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Avis sur durée des cycles et conso Kwh l'année dernière
sam2828
- vile-coyote
sam2828
- nappe phreatique
Moins de 6000 kWh pour le chauffage d'une maison de plus de 700 m3 vers le Man, rien à dire, c'est très bien !
(ici, 2X15 kW en NIBE sur nappe phreatique, c'est env 20 000 kWh par an pour 1150 m3 mal isolés, bref presque 4 fois plus pour moins de 2 fois plus grand.
Par contre, ta PAC est bien trop puissante ! Dommage pour le cout d'investissement !
- jacomino
sam2828
Merci pour vos réponses.
Concernant le temps "allumé" moyen(sur la saison de chauffe) du compresseur de 35 minutes,auriez-vous un avis ?
Trop long,trop court ? ceci afin d'optimiser la durée de vie du compresseur scroll.
J'ai un ballon mélangeur de 200 litres(monté en parallèle avec le plancher chauffant,les installateurs moyennement expérimentés l'on monté comme ceci,mais d'autres montent le ballon tampon en série,quel est le meilleur montage ???) relié à un plancher chauffant de 300 litres maxi.
- nappe phreatique
35 mn de temps de fonctionnement compresseur moyen, c'est pas mal, rien à dire. Bien sur, ça peut etre mieux (plus long), mais ne te tracasse pas, c'est une valeur bien suffisante, loin de cycles courtssam2828 a écrit :Merci pour vos réponses.
L'idéal, c'est en serie, mais il faut que l'install' accepte un gros débit, ce qui n'est pas toujours assuré, d'ou la solution en parallele, qui fait perdre un peu de perf (bouclage coté PAC un peu plus chaud que coté émetteur) mais qui fonctionne toujours bien, même si le debit coté emetteur est un peu faible.J'ai un ballon mélangeur de 200 litres(monté en parallèle avec le plancher chauffant,les installateurs moyennement expérimentés l'on monté comme ceci,mais d'autres montent le ballon tampon en série,quel est le meilleur montage ???) relié à un plancher chauffant de 300 litres maxi.
Pour une install' tout PC, le BT n'était pas absolument necessaire, mais ça ne nuit pas au fonctionnement.
En bref, ça marche bien, ne touche à rien
