Avis sur durée des cycles et conso Kwh l'année dernière
sam2828
Message par sam2828 »
j'ai une pac nibe 17.1s(maison 285 m2) ,et en cherchant dernièrement dans les menus,il s'avère que en moyenne sur la saison de chauffe de l'année dernière(2009-2010),quand le compresseur s'allumait,il tournait 35 minutes.(deltaT de 5,loi d'eau 8 car maison pas au top de l'isolation et je veux 20 °C minimum partout, °Cxmin réglé à -60 d'origine je crois)
Ce temps "allumé" moyen(sur la saison de chauffe) vous parait-il correct ?
L'année dernière,j'ai consommé 5887 Kwh pour la saison de chauffe.
cela vous parait-il correct pour une maison de 285 m2 ?
Merci d'avance pour votre réponse.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
quelle région, quelle volume, quelle isolation, quelle type de pac , etc....
dur de te dire, mais ca paaitpas énorme..
sam2828
20 km du mans,hauteur sous plafond 2,5 mètres,surface 285 m2,20 cm laine de verre au plafond,10 cm le long des mur à l'intérieur,double vitrage(4-6-4) bois ancien.
pac nibe 17.1s(16800kw) en geothermie horizontale (eau glycolée/eau)
puissance nominale compresseur scroll= 3800 watts
Moins de 6000 kWh pour le chauffage d'une maison de plus de 700 m3 vers le Man, rien à dire, c'est très bien !
(ici, 2X15 kW en NIBE sur nappe phreatique, c'est env 20 000 kWh par an pour 1150 m3 mal isolés, bref presque 4 fois plus pour moins de 2 fois plus grand.
Par contre, ta PAC est bien trop puissante ! Dommage pour le cout d'investissement !
jacomino
Message par jacomino »
Hello :D
oui ça parait correct;
pour ma part 3600kwh pour 125 m² mais à 650m en auvergne....
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
sam2828
Merci pour vos réponses.
Concernant le temps "allumé" moyen(sur la saison de chauffe) du compresseur de 35 minutes,auriez-vous un avis ?
Trop long,trop court ? ceci afin d'optimiser la durée de vie du compresseur scroll.
J'ai un ballon mélangeur de 200 litres(monté en parallèle avec le plancher chauffant,les installateurs moyennement expérimentés l'on monté comme ceci,mais d'autres montent le ballon tampon en série,quel est le meilleur montage ???) relié à un plancher chauffant de 300 litres maxi.
sam2828 a écrit :Merci pour vos réponses.
35 mn de temps de fonctionnement compresseur moyen, c'est pas mal, rien à dire. Bien sur, ça peut etre mieux (plus long), mais ne te tracasse pas, c'est une valeur bien suffisante, loin de cycles courts
L'idéal, c'est en serie, mais il faut que l'install' accepte un gros débit, ce qui n'est pas toujours assuré, d'ou la solution en parallele, qui fait perdre un peu de perf (bouclage coté PAC un peu plus chaud que coté émetteur) mais qui fonctionne toujours bien, même si le debit coté emetteur est un peu faible.
Pour une install' tout PC, le BT n'était pas absolument necessaire, mais ça ne nuit pas au fonctionnement.
En bref, ça marche bien, ne touche à rien
