ATTENTION !! DEFAUT SUR ZURAN 2
Attention problème sur la zuran 2
extrait du dernier "que choisir"
sam44
Message par sam44 »
Non il n'y a pas problemes sur les zuran2 !!!!!!!
:twisted: Journaliste a la noix :twisted: effectivement les groupes ont gardés les memes références mais les bouteilles ne sont plus les memes :!:
sam44 a écrit :Non il n'y a pas problemes sur les zuran2 !!!!!!!
euh, il ne s'agit pas d'une contre pub mais d'une info, semble t'il, diffusé par le fabricant, comme le rappel des voitures par les constructeurs!
sam44
Message par sam44 »
J'ai pas parler de contre pub :wink: juste que les "journalistes" ce sont gourrés, il n'y a aucun soucis pour les zuran2, ni la plupart des zuran 1, seul une serie peut connaitre des soucis :wink:
je ne pense pas qu'ils se soit gourés, je le répète, cette info émane du fabricant qui demande au possesseurs de zuran2 (avec les références indiquées) de se mettre en rapport avec AJTECH parce que la bouteille de réserve de puissance risque de céder sous la pression!
les choses me semble saines et font preuve de responsabilité de la part du fabricant, y a pas sujet à polémique , rien à voir avec une enquête journalistique!
sam44
Message par sam44 »
On va faire clair.
Les groupes en question je les change en ce moment, les références indiquées ne veulent rien dire, uniquement le numéro de serie permet de connaitre les modeles concernés.
En gros ce sont les modeles livrés en 2008 et 2009.
sam44 a écrit :On va faire clair.
En gros ce sont les modèles livrés en 2008 et 2009.
il y a donc bien une procédure engagée par le fabricant pour remplacer une série défectueuse donc l'info est passée, les possesseur de pac de 2008/2009 doivent donc se mettre en rapport avec leur installateur ou bien le fabricant.
elf
Message par elf »
Rappel des unités extérieures gammes ZURAN 2 et ZURAN 2 ECS
http://www.ajtech.fr/produits/aerotherm ... uran-2-ecs
sam44
Message par sam44 »
Mea culpa
J'ai contacté AJ TECH et effectivement il y'a quelques groupes qui sont passé avec la zuran2.
Les clients concernés doivent etre contacté.
Dans tout les cas, les modéles produit depuis septembre 2010 ne sont pas touchés par la crise :roll:
Encore une foie, désolé.
