aime a écrit :Connaissez vous la référence et le type de celui ci.De plus est que ce relais Finder se change facilement,? est il inséré dans le support ou il est implanté comme une prise de courant.Ce relais a la forme d'un rectangle translucide,branché par la face représentant son épaisseur.
C'est un relais FEME (Carlo Gavazi) type RMI A 45 de marque italienne, il se débroche comme une prise de courant, dans un premier temps, il faut vérifier que ce relais est bien alimenté en 220V (13 - 14) en mode chaud, cette tension de 220V provient de l'alimentation de la l'électro-vanne d'inversion de cycle V4V du module externe.
Voila la doc technique de ce relais -->http://www.gavazzionline.com/pdf/rmi4n.pdf Bon travail
