DAIKIN - AIR/EAU - Altherma HT 14Kw ( ch + ECS) - T@rgett
T@rgett a écrit : Image
Ouch… :shock:
Je la trouve bien prisonnière cette PAC.
Vu le peu d'ouverture au dessus, y'a fort à croire qu'elle boucle sur l'air sortant.
Entre protection et rendement il y a un compromis à trouver :wink:
T@rgett
Message par T@rgett »
La photo est peu être un peu trompeuse, mais il y a 50 à 60cm de passage de chaque coté et un bon mètre derrière la PAC de plus je n'ai pas fermé l’arrière sur la partie haute avec 40cm de dégagement sur 2m de long pour renouveler l'air et il y a un bon 1,80m de hauteur sous le toit.
Bref , on ne peut sans doute pas faire un 110 mètre haies autour de la PAC mais elle ne respire pas si mal que cela! :)
OK les parois latérales ne sont pas collées à la PAC. Mais la "boite" qu'elles forme n'a qu'une seule grande ouverture : devant, là ou sort l'air extrait par la PAC. Donc il y a de forte chance que ce soit cet air qui soit ré-avalé.
Un petit test simple consiste à mettre un thermomètre au niveau de l'évaporateur et de surveiller l'évolution durant un cycle. SI la T° chute, alors le verdict sera sans appel.
T@rgett
Bonne idée , dès que je reviens de vacance , je fais le test
T@rgett
En attendant , je profite d'avoir reçu le module USB pour les sondes 1-wire, j'ai fais un petit test , réajusté un poil certaines sonde et cela m'à l'air assez cohérent donc , y a plus qu'a attendre octobre pour vérifier tout ça!
picotsec
Message par picotsec »
Bonjour Targett
Aprés avoir installé la téléinfo j'aimerai également installer les sondes de temprératures peux-tu me dire ou tu as commandé ton module usb ainsi que les sondes, merci.
Cordialement.
Picotsec.
T@rgett
Salut picotsec , désolé pour le temps de réponse ,mais j'étais en voyage.
Pour le module USB/ RJ11 pour les sondes le DS9490Rc'était chez
http://www.homechip.com/catalog/product ... 47db07d849
mais leurs stock ne sont pas très fiables j'ai eu 6 semaines de délais.
Sinon , il y a aussi http://www.planete-domotique.com/contr- ... -rj11.html , mais, ils sont plus chers et ils ont des sondes toutes faites avec des rallonges de plusieurs longueurs pour les fainéants comme moi, et sur ce post j'avais eu plusieurs site par juju et elf,
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=30
picotsec
Merci Targett pour les réponses.
cordialement.
Picotsec.
T@rgett
Un petit récap des conso à ce jour:
Soit une conso moyenne journalière de 5521 kw:308jours=17,92kw/J
Clôture de l'année à la mi-août .
climat5
pompe a chaleur daikin
Message par climat5 »
bonjour ,je viens vers vous; pour vous demandez si vous avez fait,des economies,si vous etes satisfait de votre pac,si elle chauffe bien ,car j ai vu que votre installation dates de ,aout 2010 ,en vous remerciant pour ses infos ,cordialement. :?:
bonjour a tous ,je suis heureux de pouvoir dialogué sur se forum ,pour pouvoir aidé ,autrui ,dans different domaine ,dont le genie climatique,chauffage toutes energies,plomberie cordialement
jack2lombre
Message par jack2lombre »
Si tu as lu le forum, justement, tu auras appris que cela dépend autant de l'installateur que de la machine :)
T@rgett
Bonsoir climat5,
La PAC fonctionne comme une horloge, cela dit , c'est le moindre de ce que l'on peut attendre d'une installation neuve.
Mais comme le fait remarquer jack2lombre l'installateur à une grande importance mais ce n'est pas tout.
Le choix (dimensionnement ) est tout aussi important et enfin le nerf de la guerre ; le prix reste l'aspect qui fera que l'on amorti rapidement ou pas son investissement.
Pour ce dernier critère je passe donc de 1800 litres de fioul à 0.81 ct d'€ le litre ( pour 2010-2011)soit 1458€ pour le chauffage et l'ECS et la dépense électrique lié au fonctionnement de la PAC pour les mêmes besoins sera évalué à 610€ soit une économie annuelle de 848€ qui va varier en fonction des hausses du coût de l'électricité et du fioul.
Je table donc sur un amortissement en 7 à 8 ans l’avenir me dira le reste.
T@rgett
Point Annuel
Un petit point rapide pour l'année 2010-2011 :)
La boucle annuelle ayant eu lieu le 10 août les conso sont les suivantes:
HC:3120 kw HP: 2681 kw soit au total :5801kw et une conso moyenne journalière de 15,9kw, soit aussi un peu plus de 36kw / m² / an pour 160m² habitables.
Coté tarif , cela donne 611,40€ annuel pour la PAC chauffage + ECS.
Pas de dysfonctionnement notable, mais le monitoring via iTow n'a commencé qu'après le gros de la saison froide en mars.
Loi d'eau réglé à 34°C pour 14°C ext. et 58°C pour -10°C ext pour l'hiver dernier, je pense que les réglages sont bons et qu'ils ne devraient plus bouger.
A++
T@rgett
A j'avais oublié le tableau de recap annuel et voila !Image[/img]
T@rgett
Bonne année 2012 à tous :D
Et voila la mise à jour des conso de fin d'année.
Que d'économies d'énergies avec ces T° douces.
