modification de cabalage module ajtech
- jeanloup
Tout d'abord milles excuses de n'avoir pas répondu plutôt mais je suis en itinérance ces jours ci...
A propos du paramètre 41-01 je faisais référence à l'aide au diagnostic que permet le tableau de commande (voir page 11 du guide d'installation AJTECH : http://jeanloup.pizon.free.fr/Guide-Ins ... no-tri.pdf ). On peut ainsi voir les défauts apparus comme les valeurs renvoyées à partir de diverses sondes.
Le paramètre 41-01 permet de suivre l'image de la température renvoyée par ta nouvelle sonde et d'éliminer tout défaut de câblage de ton boitier thermostat + sonde. En effet le comportement que tu rapportes est souvent constaté par les possesseurs d'AJTECH chez qui l'installateur a fait ce type d'erreur.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
pistol 50
jean loup
merci de ta reponse
j ai regardé dans 41.01 le dernier defaut et le seul d ailleurs est C9
concernat la valeur comment l affichée ?????
suite au schema de la carte d amplification qu ummolae m a fais la modif ne fonctionne pas du tout
ce matin 18.1 dans la maison
aie ca caille !!!!
ma carte de limitation de puissance st sur 80%
a cette puissance ca devrait quand meme chauffer
la sonde frigo affiche 37° quand la temperature consigne 21° est atteinte
de 24° a 37° pas de regul ou si peux
la PAC prend 5.5A en permanance
est ce que cala devrait descendre plus a l approche de la temperature de consigne ??
je calle
j ai reverifié le cablage OK par rapport au schema d ummolae
le sondes de 27KO plus ou moins 1%
la thermistance OK (quand je passe un glacon devant la temperature descend sur l afficheur daikin
merci d em eclairer car ici c est le noir total
il calle il broute le garcon
@+ pistol
merci de ta reponse
aie ca caille !!!!
je calle
@+ pistol
@+ pistol
- jeanloup
Ok pour le test du glaçon, mais maintenant tu as besoin d'être plus méthodique.
cf. page 11 de http://jeanloup.pizon.free.fr/Guide-Ins ... no-tri.pdf :
1 - Depuis le tableau de commande DAIKIN, appuyer sur Test jusqu'à affichage du nombre 10
2 - Appuyer de nouveau sur test jusqu'à apparition du nombre 40
3 - Appuyer alors 1 fois sur la touche thermomètre : le nombre 41 est alors affiché
4 - Appuyer sur une 1ère fois sur la touche horloge et lire la valeur affichée (00 xx). xx est l'image de la température du local où est installé ton tableau de commande (garage ?)
5 - Appuyer une 2nde fois sur la touche horloge et lire la valeur 01 yy et surveiller cette valeur pendant la réalisation des cycles courts que tu observes (yy devrait être l'image - attention je n'ai pas dit la valeur exacte - de la température de la pièce où ta sonde d'ambiance est placée. Cette valeur devrait par conséquent être quasiment constante durant ton observation
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Bonjour Pistolpistol 50 a écrit :je n ai pas de 220V sur 8/9 venant de la vanne 4v et qui me colle le relais
Je vois que tu rencontres quelques difficultés à mettre au point ton câblage de sonde, le code C9 indique un défaut sur la sonde (raccordement ou câblage)
Si tu n'as pas de tension sur le relais, cela vient du manque de raccordement de ce relais à partir de l'alimentation de la bobine de la Vanne 4 voies.
Dans cette configuration, il faut OBLIGATOIREMENT que ce relais soit en position fermé pour que la régulation fonctionne, donc il faut passer un câble depuis le groupe extérieur et venir sur le bornier et raccorder ce relais.
En conséquence tu n'auras aucune valeur satisfaisante sur le paramètre 41.01 tant que ce relais ne sera pas alimenté, c'est lui qui transmet l'information de la sonde d'ambiance.
Ci-joint la notice Ajtech a cet effet :
- jeanloup
Merci Ummolae de revenir au secours de notre ami.
Effectivement, alors que j'avais considéré que celui-ci avait finalement résolu son problème d'alimentation depuis la V4V, il y a des fondamentaux à satisfaire. Ce serait ballot qu'il fonctionne en mode rafraîchissement !
Allez hop ! Ici, une superbe journée s'annonce et est propice à une belle rando au pied du Ventoux !
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
pistol 50
bonjour ummolae
content de ton retour
j ai maintenant résolu le problème du relais
celui si est maintenant colé
j ai eu ce defaut c9 au debut a la mise sous tension
le problème que je rencontre a présent c est que je n ai pas de regul
sur ma carte de limitation de puisance je suis a 80%
quand je suis en demande ma pac prend 5.5 A mais ne regule pas
quand la température ambiante est atteint elle coupe
quand je suis en demande et que je passe un glacon la sonde affiche -11 oui oui -11
la pac n augmente pas sa puissance et ne prend toujours que 5.5 A
ce matin 18.1 dans la maison !!!!!
ca pique un peu
je calle dessus
merci de tes conseils
ca pique un peu
je calle dessus
@+ pistol
pistol 50
- jeanloup
Ok, ta sonde semble bien câblée.
Laisse ta carte de limitation de puissance sur 80%. C'est dans cette configuration que la machine est la plus tranquille (J'ai un enregistrement qui montre qu'à 100 %, la machine est très "nerveuse" et entame de fréquents cycles d'arrêts et de démarrage).
Si je résume ton problème est double :
1 - Tu te cailles. Et c'est ce qu'il faut régler en priorité !
2 - La machine fonctionne en cycles courts
Il me semble qu'il faille décorroler ces 2 sujets... Qu'en penses Ummolae ?
1 - En augmentant la température de consigne qu'observes-tu ? Obtient tu une augmentation de la température intérieure ?
2 - J'ai le sentiment (mais ce n'est qu'un sentiment) que l'origine de tes cycles seront à rechercher côté unité extérieure (cavalier mal positionné ? ou manquant ? défaut de raccordement ou de câblage ...). Ummolae nous éclairera certainement aussi sur ce point.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Bonjour Pistol50
Il est extrêmement difficile de faire un dépannage à distance sans connaitre tous les paramètres de la situation il sera nécessaire de répondre aux questions suivantes :
- sonde d'ambiance CTN 25 kO à 20°C ?
- carte amplification identique à celle présentée sur le post ?
- est elle alimenté en 16 volts continu par la carte de régulation ?
- câblage vérifié méthodiquement ?
- quelle est la valeur du signal en sortie de la carte d'amplification ?
-quelle est la valeur du signal sur l'entrée carte de régulation X19A ?
Si la PAC ne consomme de 5,5A soit 1,21 kW cela veut dire que la PAC n'est pas commandée, elle fonctionne en TOR sur son minimum.
pistol 50
ummolae jean loup bonjour
oui - sonde d'ambiance CTN 25 kO à 20°C
oui - carte amplification identique à celle présentée sur le post ?
oui - est elle alimenté en 16 volts continu par la carte de régulation ?
oui - câblage vérifié méthodiquement ?
2.99 VCC - quelle est la valeur du signal en sortie de la carte d'amplification ?
2.99 VCC -quelle est la valeur du signal sur l'entrée carte de régulation X19A ?
chez toi au plus bas quand ca regul ca descend en dessous des 5.5 A ?
jean loup
quand j augmente la consigne a la commande 21 a 23 admettons la température ambiante augmente de 0.5°
concernant le cablage sur le module exterieur je n ai rien touché a l 'origine
mais comme ma pac n avait pas la meme config que vous peut etre le faut il ?
CES cotentin energie systeme fait fabriquer des PAC chez ajtech suivant leur propre cahier des charges
pour les cavalier de la carte de limitation
temperature basse de reference position 0
CV9 ouvert
CV10 ouvert
limitation de puissance a 80%
branchement de la sonde de temperature OK
connecteur CDE ouvert
voila pour vos questions
je vais de mon coté tromper la sonde exterieur et la thermistance avec des glacons et voir si la PAC augmente sa puissance
@ pluche pistol
jean loup
CV9 ouvert
CV10 ouvert
@ pluche pistol
@+ pistol
Tes réponses me paraissent claires, si le signal de commande arrive bien en X19A pour une valeur de 3 Volts, la machine devrait être en fonctionnement correcte.pistol 50 a écrit : chez toi au plus bas quand ca regul ca descend en dessous des 5.5 A ?
Sur quelle position est la vitesse circulateur principal ?? le mettre sur position 3.
Si quel position est le cavalier de la carte d'amplification 19/20/21 ? positionne sur la valeur 21°C et ensuite faire un essai en débranchant la carte de limitation de puissance (hors tension) et voir ce qui se passe.
Chez moi, ma machine ne descend jamais en dessous de 1,4/1,6 kW, elle s'arrête.
pistol 50
Pour faire un essai correct :pistol 50 a écrit :mon circulateur est sur 2
j ai fais un essais en leurant la thermistance d ambiance et celle sur le module exterieur
- mettre l'aquastat sur 40°C
- mettre le circulateur sur 3
- débrancher la carte de limitation
- mettre à la place de la CTN une résistance de 27 kO directement sur l'entrée de la carte d'amplification, cela correspond à une image température de 18°C, en conséquence avec une consigne à 20°C, la machine devrait fonctionner en continu jusqu'a ce que l'aquastat coupe en température haute.
- jeanloup
Je confirme l'avis d' Ummolae à propos de la tension de sortie relevée. Ceci est conforme à mes observations faites il y a quelques années : http://jeanloup.pizon.free.fr/Etude%20d ... 0ampli.pdf
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
pistol 50
ummolae jean loup
consigne a 20° cavalier carte ampli 21° carte regul puissance débranchée circulateur sur 3
a la mise sous tension température ambiante a 13° avec une resistance de 27k
au debut 11.6 A puis montée en puissance plus ou moins régulière jusqu’à 23 A maxi
un moment l eau depart circulateur a 40° regulation de l intensité a 19A
aquastat declanche a 42° et ne provoque pas l arret PAC !!!
voici le cablage carte d ampli que tu m a transmis ummolae
ya tché qu oppose
voila le resultat du test
merci de vos reponses
pistol
ya tché qu oppose
pistol
@+ pistol
