Intervention remise au condition de base le 8 novembre prochain .
carte CPU carlo gavazzi
carte régulation micro connect 2+
terminal micro connect
résistance carter compresseur
Cout 2300€ déplacement compris!
ci- joint module CPU puissance carlo gavazzi
Surtension remise au condition de base Aqualis
- lebourguignon
- lebourguignon
Re: Surtension remise au condition de base Aqualis
Remplacement de la carte micro connect (V6 )par une version micro connect 2+ (V15.00) ,et de la carte de puissance monophasée par un démarreur type RSBS 2332 CARLO GAVAZZI
ces nouvelles versions permettent un meilleur suivi gestion des défauts et paramètre machine comme la sous tension présence d’un contrôle ( mis en place pour baisse tension ERDF)
Caractéristiques techniques
Démarrage progressif des compresseurs à spirale 1-phase
Produit IP 20 en boîtier
Limiteur de courant intégré
Tension nominale de fonctionnement : 230 Vca eff., 50/60 Hz
Courant nominal de fonctionnement : 32A: CA-53b
Bipasse intégré des semi-conducteurs
Protection intégrée contre les surtensions transitoires
Protection contre les sous-tensions
Montage sur rail DIN ou platine
Compatibilité CEM
Sortie auxiliaire d’alarme
Protection du relais de bypass/condensateur de démarrage
Homologation UL, cUL
Algorithme optimisé pour les démarrages haute pression
Caractéristique des nouveaux paramètres
P34 :3 plages de réglage pour le circulateur
P52 contrôle gestion transmetteur (bar)
P55 nombre de démarrage du compresseur
P56 nombre de démarrage du compresseur divisé par 10000
P57 nombre d’heure de fonctionnement du compresseur
P58 nombre d’heure de fonctionnement du compresseur divisé par 10000
P59 nombre de cycles de dégivrage
P01 Lecture tension GMV
P102 Consigne HP dégivrage pour tension GMV= 40V
P103 Différentiel variation pression pour tension GMV= 170V
P104 Valeur lue DT référence
P105 Valeur lue DT mesuré
P107 Valeur lue DT calculé
Compatibilité CEM
