connexion ESP8266
bart5962
Re: connexion ESP8266
Message par bart5962 »
J'ai connecté un USB/port serial sur Ech
Gnd sur la pin 5 du serial
TX vers pin 2 du serial (RX)
RX vers pin 3 du sérial (TX)
Le lance modscan 32 avec les paramètre du port suivant:
9600 Bds , 8 bit de données, parité paire (even),1 bit stop ,protocole RTU
Pas de communication :(
en putty pareil.
Pouvez vous m'orienter sur la démarre STP
Merci par avance
manumdk
Message par manumdk »
Tu as pu auparavant paramétrer ton ech ?
Il y a un sort dédié à l'ech, as tu essayé ?
Je ne maîtrise pas Modscan et je ne saurais pas quelle commande lancer depuis Putty.
bart5962
Non, pour le moment je bloque sur l'activation.
Tu as utilisé quel logiciels pour activer les remonter sur le Esp?
manumdk
Il n'y a pas besoin de logiciel, juste les manipulations avec les 2 touches de l'ech, c'est les instructions que j'ai mises plus haut.
Tant que tu n'auras pas paramétré ton ECH, il sera muet !
bart5962
Je viens de comprendre pffffff
Il faut les manipulations sur l'ech, je cherché plus compliquer
manumdk
bart5962 a écrit : sam. nov. 28, 2020 8:51 pm Je viens de comprendre pffffff
:oui:
bart5962
Je vais chercher le mot de passe pss maintenant
manumdk
bart5962 a écrit : sam. nov. 28, 2020 9:04 pm Je vais chercher le mot de passe pss maintenant
Je l'ai écrit :mrgreen:
bart5962
effectivement,tu as tout indiqué plus haut.
j'étais buté sur le port USB to TTL pour changer les parametre de la PAC
Un grand merci.
Merci je rebranche ESP pour tester
Bonne soirée
manumdk
Alors, Bart, où en es tu ?
bart5962
Bonjour Manumdk,
Pas plus avancé.
Malgré les changement dans le Pas le module ESP ne remonte pas informations.
Je me demande si ce n ai pas le boîtier supplémentaire qui déporté l affichage de la PAC dans la maison qui empêche la remonté via serial.
Voici les nouvelles
Retourner vers « TECHNIBEL »
